Dimension four encastrable
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je voudrais remplacer le four HS de l'ancien proprietaire, je n'ai pas la force de le sortir seule au complet :p mais j'ai mesuré le four : l 59,5 x h 59,5 x p 60
L'encastrement dans la cuisine est donc legerement inferieure en l et h: environ l 57cm x h 58cm
L'ancien est un : ARISTON FCF 05 (trop vieux pour le trouver sur internet..)
Comment etre sur du volume et que les dimensions vont coller en achetant un nouveau ??
Par exemple, qu'il ne rentre pas en hauteur ou largeur a cause d'1cm..
merci pour vos reponses
- Dimensions four encastrable
- Four encastrable dimension - Meilleures réponses
- Profondeur four encastrable - Meilleures réponses
- Démonter four encastrable ✓ - Forum Electroménager
- Comment enlever un four encastrable - Forum Electroménager
- Four encastrable prise normale - Forum Electricité
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Comment démonter un four encastrable Neff ? - Forum Electroménager
soyez rassurée les fours encastrables ont tous la même cotation largeur hauteur profondeur en mode standard
qui correspond a des normes convenues entre constructeurs et cuisinistes
il y a même des couleurs qui le sont aussi
les seules réserves étant qu'en hauteur la dimension peut différer si appareil ayant un usage moins conventionnel (exemple four double ou superposables) ou alors les appareils définis comme grande largeur (style 90cms)dans ce cas c'est précisé
J'ai bien remesuré et en hauteur l'encastrement de la cuisine est seulement de 58,5cm !! c'est ce qui m'inquiete car sur internet je vois pour du four standard : dimensions d'encastrement H 60cm...
si j'en crois cette image je suis dans les standards donc ca devrait etre bon :) :
source : https://www.mycomparatif.com/guide/dimension-four-encastrable
