Réfrigérateur congélateur electrolux
j'ai démonté la résistance de dégivrage et les thermorupteurs clipsés dessus ,pourriez-vous me dire comment les tester
merci d'avance
bonne soirée
10 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
    La modération.
    1. bonjour excusez moi pour l'oubli je pensais que Electrolux était la marque et je ne vois rien d'autre ...
      pour le modèle : ANB 35405W
      1. merci encore pour votre disponibilité
        j'ai 249 0hms pour la résistance et sur la pièce que vous nommez fusible
        (réf num.43 sur la vue éclatée) ça passe sur un des deux fils ..
        est-ce normal ??
        merci
        1. Modérateur
          En contrôle avec un ohmmètre les fusibles doivent être passant 0 ohm
      2. bonjour excusez moi d'abord je suis souvent absent donc mes recherches
        sont limitées .
        j'ai donc 249 omhs sur la résistance et le contrôle des fusibles est ok passant à 0 ohm l'un à température l'autre refroidi .j'ai branché la résistance en direct c'est ok par contre je viens le faire en passant par les fusibles et là rien elle ne chauffe pas ..
        merci de votre aide
        bonne journée
        1. Modérateur
          Donc il faut trouver celui qui ne fonctionne pas en charge.
      3. bonjour re-merci pour votre disponibilité
        vous vous êtes rendu compte que je suis novice dans ce genre d'intervention alors si vous pouviez être un peu plus basique dans vos réponses cela m'aiderais beaucoup..comment trouver celui qui ne fonctionne pas en charge? merci encore
        bonne journée
        1. bonsoir,c'est encore le débutant ....je viens de m'apercevoir que le contact de fermeture de porte congélateur( il n'y en a pas sur le frigo) ne fonctionne pas très bien..passant pas passant puis passant de nouveau.
          A quoi sert-il?peut-il être la cause du mauvais dégivrage?
          je vais m'en procurer un demain celui -ci a vraiment du jeu ..
          mais j'aimerais connaître son rôle je ne trouve pas d'explication sur le net
          merci d'avance et bonne soirée
          1. re bonsoir j'ai oublié je ne vois pas de sonde dans le congélateur alors que dans le frigo oui est-ce caché en dessous avec accès par derrière ??
            re merci de vos réponses
            bonne soirée
            1. Modérateur
              Je vous ai fourni cette vue éclatée je ne la vois pas référencée??
              Vous devez trouver un petit tube avec un fil.dans la zone de l'évaporateur.
              1. bonjour excusez moi pour la durée entre mes messages mais je suis très peu présent
                j'ai tout remonté la seule chose que j'ai trouvé c'est le contact de porte qui ne fonctionnait pas et le ventilo qui tournait en continu ...cela fait 10 jours que je l'ai remis en service je touche du bois
                bonne soirée
                1. Modérateur
                  Merci du retour
