Seche linge arthur martin ADC 5332
cricripaff -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Mon sèche linge est en panne,
voila mon problème il tourne quelques secondes et s'arrête sur tous les programmes!!!!!!!!
sonne mais aucun voyant de défaut s'allume et marque fin.
Si quelqu'un peut m'aider, merci
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 800
votre séche linge est il un à hublot,si oui regardez sur' arrière en démontant le panneau si vous avez un charbon sur l'ace tambour et son degré d'usure.
Profitez pour faire un bon nettoyage peluche dans circuit résistance,dans filtre à peluche ,les conduits
stf_jpd87 Messages postés 91661 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 801
Charbon N° 584 0 de cette vue éclatée
cricripaff
Merci pour la réponse j'essaie de voir cela demain
meilleures salutations
cricripaff
j'ai vérifier le charbon qui est en contact avec le tambour N°584 sur la vue éclatée
1mm de plat sur l'angle le charbon me parait encore en bonne état de marche,
le problème persiste!!!!
Pendant ces quelques secondes entendez vous le moteur ventilateur tourner voir le tambour?? commence t-il à chauffer pendant cette même période??
cricripaff
Bonjour ,papy 35
Oui c'est un hublot, j'ai vérifier les charbon 584 & 584a sur l'axe du tambour
le moteur fonctionne ainsi que le ventilateur ,j'ai démonter le tambour nettoyer les galets
la pompe fonctionne ainsi que les resistances mais le problême persiste il tourne quelques instants et sonne la fin du programme. si par hasard vous avais une solution
cela serait très utile.
recevez mes meilleures salutations
Capteur d'humidité ou circuit correspond en défaut.
voici un schéma qui n"est pas le votre mais pour vous aider à situer la pièce:
Cliquez Ici
la sonde d'humidité en 48c
le condo seche linge relais en 11
relais en 013
