- Comment nettoyer une table en bois vernis qui colle
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Nettoyer une tache - Guide
- Retirer colle sur bois vernis - Guide
- Comment nettoyer du sang - Guide
- Comment nettoyer du bois noirci par l'humidité - Forum Nettoyage
Bonjour marie.
Si, par "colle glue", vous voulez parler de colle cyanolite ou cyanoacrylate, type Super Glue 3, je crains bien que vous ne puissiez plus la retirer autrement que par ponçage.
Il existe également des dissolvants spéciaux pour cyanoacrylate. Le plus connu (et le plus facile à trouver en magasin de bricolage) est le Détach' Glue:
mais rien ne garantit que ce produit n'attaquera pas le vernis de votre table. Procédez donc à un essai sur un endroit discret, par exemple le dessous du plateau.
Bonne journée. Cordialement.
marie
merci beaucoup , je vais essayer discrètement ..
