Mini lavelinge kenwood 1100 sh
mlk1969
papy35 -
papy35 -
TAMBOUR EN MODE LAVAGE NE TOURNE PLUS.
EST CE QUE C EST LES CONDENSATEURS OU LES CHARBONS ?
EXCELLENTE MACHINE DEPUIS 14 ANS .
MERCI POUR VOS INFOS
KENWOOD TYPE EU 360/11/F
- Lave-linge kenwood mini 3 kg
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Lave vaisselle bosch auto 3 en 1 ✓ - Forum Electroménager
- Remise a zero vidange scenic 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Calibrage lave linge valberg 12 kg - Forum Electroménager
- Renault Scenic III ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
13 réponses
si vous avez les uns vous n'avez pas les autres.
si elle ne tourne pas en lavage déjà vérifiez ;
la sécurité porte qu'elle se verrouille bien
l'usure des charbons moteur
l'état de la courroie
donnez la référence complète merci
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
La porte se ferme bien , la courroie est ok, par contre les charbons comment savoir si ok ou pas ( leur fonction exact) et si accessible depuis l arrière du lave linge.
Référence:kenwood mini 1100 sh type eu360/117f.
vous aurez bien envoyé une photo de l étiquette complète collé sur l arrière.
mais la photos n est pas passé.
merci pour vos infos.
Concernant votre marque aucun schéma,vous êtes en France ou pas.
donc si la machine est équipée de charbons moteurs ceux ci se trouve de chaque côté de son axe à l'opposé de la courroie .il ne doivent pas être inférieur à 1.5cm sinon à changer.
Faites une photos bien lisible et postez là sur le forum lors de votre prochaine réponse
merci Papy35
je vient de les démontés , ils font moins de 1.5 cm
5 mm a l occurrence ça doit être ça (bien vu PAPY).
ou trouver la pièce sur le net?
merci de votre aide très rapide, a oui je suis en suisse.
vous tien au courant de la suite
merci et bonne semaine
Vous trouverez cela chez un revendeur en pièce électroménager de votre ville même en Suisse.
Impossible de trouver ces charbons moteur pour mini lave linge kenwood
Réponse magasin Pièces d électroménager ( pièces pas livrables)
Pourtant le lave linge en question est commercialisé dans leur magasin. (Fust en Suisse).??? Et SAV
au top!!!
Bravo l écologie.
Je sais plus où chercher, pas envie de jeter le lave linge pour une pièce qui coûte un prix dérisoire.
Help Help....
Bravo l écologie.
Help Help....
Chercher un bobineur de moteurs, il devrait trouver un modèle correspondant. Autre solution prendre légèrement plus grand et les ajuster à la toile émerie.
Voilà j ai commandé des charbons moteur équivalent sur buyspares
Récupéré juste les charbons et les montées sur support origine lave linge .
Tout fonctionne parfaitement.
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes,(Femmes,Hommes).
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Charbons Ok>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
