Bruit plaque Gaz Brandt TE1016W
sebtech44 Messages postés 7 Statut Membre -
Suite à une petite manipulation (Démontage du flexible inox, pose d'un coude puis remontage du flexible inox) sur ma plaque au gaz Brandt TE1016W j'entend un bruit à l'extinction des feux.
J'ai du installer un coude en cuivre à l'entrée de la gazinière car le flexible serait venu au contact du four que je compte encastrer en dessous.
Je coupe l'arrivée gaz grace au robinet ROAI, dévisse le flexible côté gazinière, vis le coude, puis re-vis le flexible au coude. Je m'assure que tout est bien serré, puis j'ouvre le robinet de gaz.
En testant les 4 feux je m'aperçoit qu'ils sont tous en bon fonctionnement, seulement maintenant à chaque fois que j'éteint un feu j'entend un "clac" 1-2 sec plus tard, un peu comme un relai qui colle/décolle.
Je n'ai pas l'habitude de manipuler des équipements gaz et je m'inquiète un peu. Qu'est ce que ce bruit ? En quoi la pose du coude provoquerait un dysfonctionnement ?
Dans l'attente de votre aide, merci
stf_jpd87 Messages postés 91585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 777
Je pense que c'est le thermocouple qui met l'arrivée de gaz en sécurité; ( coupure)
Avez-vous remarqué si ce problème se produit sur chaque bruleur??
Non cela ne se produit pas sur tous les bruleurs. C'est grave docteur ?
Il n'y a pas de relais. Je ne vois rien d'autre qui puisse faire ce type de bruit.
Surtout que "tac" sur l'écran ça ne donne pas grand chose .
vue éclatée au cas où.
Je ne vois pas le rapport avec la mise en place d'un coude??
sebtech44 Messages postés 7 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 91585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Non je me doute bien qu'il n'y a pas de relais mais le bruit me fait penser à ça, bref un "clac" quoi....
Vous dites pas sur tous les bruleurs, lesquels, ?? toujours les mêmes ou le clac varie d'emplacement. ???
En réessayant ce matin, j'entend finalement le bruit avec tous les bruleurs, mais pas systématiquement (environ 9/10). Par contre je l'ai même entendu une fois ou deux juste après l'allumage.
J'ai comme l'impression que ce bruit provient des commandes car quand je garde la main sur les manettes je sens une vibration au moment du "clac"...
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 690
je penche aussi pour le thermocouple
C'est normal qu'il fasse un bruit comme ça ou non ?
Quel est le rapport avec l'insertion d'un coude après le flexible ?
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 690 > sebtech44 Messages postés 7 Statut Membre
attention derrière un écran, on ne peut faire que des hypothèses, donc un coude sur du gaz y'a pas de coup de bélier pour moi
Comme je suis un peu têtu, j'ai voulu, le temps d'un test, revenir en arrière en enlevant le coude que j'avais rajouté. Bon j'entend quand même le clac en remettant tout comme avant...
Donc soit je n'avais pas prêté attention à ce bruit avant et il a toujours été présent soit mon intervention a vraiment changer quelque chose...
Est ce que cela pourrait venir du fait qu'à partir d'hier je ferme systématiquement le robinet ROAI après utilisation / test. ?
Je ne pense pas.
Comme vous êtes lancé faites l'essai en ne fermant pas le robinet.
J'ai ouvert le robinet 2h avant de faire à diner. Le bruit est quand même présent.
J'ai du me servir de deux bruleurs simultanément ce soir, du coup ca m'a permis de faire un dernier test : le "clac" est audible après l'extinction de chaque bruleur même s'il en reste encore un ouvert...
