Poses de plaques de platre 120X90
bricoweek Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
est ce possible ( sans coller) , de visser seulement (vis spéciale placo 45mm) directement des plaques de BA13 de 120X90 bout amainci sur un mur de placo ? (sur lequel j'ai enlevé auparavant des carreaux , bouché les trous avec du platre et poncé ).
Merci de votre aide
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 322
Oui si vous retrouvez les montants du montage précédent.
J'ai visser directement les plaques ba13 120X90 sur un mur cloison alveolé placo de 50 mm ? sans colle !! .
Les plaques ont l'aire de bien tenir au mur , il me reste les joints et bandes à poser et à poncer , et l'enduit lissage aprés .
Ma question : est ce que cela suffit pour un bon maintien au mur des plaques ?
Vous posez une question, je vous réponds qu'il vaut mieux se fixer sur des montants vous faites le contraire, et après vous nous demandez si cela va tenir .
Je vous réponds que le temps nous le dira.
  • Vous pouvez aussi utiliser ces vis en 40mm
