Frigo américain Samsung SR-S20
chrismouch Messages postés 1 Statut Membre -
 chrismouch -
la température de la partie congélateur -18 clignote ?? que faut il faire.
Profil bloqué
Bjr, manger ce qu il y a dedans ou donner plus d indications sur le fonctionnement ??
stf_jpd87 Messages postés 90999 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 508
Avant d'avoir tout mangé, dites nous si le compresseur tourne???
chrismouch
Merci. je suis un peu novice sur ce genre de forum.
Le compresseur tourne, ainsi que le ventilateur.
Il n'y à pas de problème de givrage.
Quand je branche, les températures demandées sont atteintes.
Mais au bout d'environ 12h la température du congélateur baisse
et le compresseur ne redémarre pas.Si je débranche et que je rebranche
tout repart et je tourne en boucle, on dirait que le compresseur ne reçoit
plus l'information de redémarrage chaque fois que la température baisse.
Profil bloqué
Re, peut etre un pb de sonde mais 12h pour atteindre la température de consigne ca fait trop .. prévoir un pb sur le circuit lui meme ??
donnez les températures des compartiments a l aide d un vrai thermomètre ??
Pour moi problème de platine électronique changer les condensateurs.
chrismouch
J'ai changer condensateurs sur la carte de puissance.
Au bout de quelques heures tout vas bien.
-18° au congél. 5 au frigo comme programmé.
Après une nuit pas de problème au niveau frigo il conserve bien la température demandé 5.
En ce qui concerne le congèl. la température revient vers les -10° au lieu de -18° le compresseur tourne, j'attends encore un peut pour voir résultat.
Merci pour vos infos, je vous tient au courant pour la suite.
