Seche linge Vedette VST 6520
ChanelBeGood Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 91643 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Le tambour de mon sèche linge Vedette VST 6520 ne tourne plus il faut le tourner à la main. Nous avons changé le condensateur et la panne est toujours là.
Que faut il faire ?
Evelyne
stf_jpd87 Messages postés 91643 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 796
Explications insuffisantes pour donner une réponse.
Avez-vous des voyants allumés ou qui clignotent??
Voir le contact de sécurité porte en premier temps. N°5 page B, voir cette vue éclatée
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Les voyants fonctionnent normalement.
Tout fonctionne normalement la machine se met en route chauffe, il n'y a que le tambour qui ne tourne pas si on le lance à la main il tourne mais chaque fois qu'il change de sens il ne repart pas il faut le relancer à la main.
Je vais faire regarder le contact et vous tiens au courant.
Evelyne
Avec ces explications, ne perlez pas de temps c'est le condensateur N° 22 page C
On l'a changé hier et le problème n'est pas résolu.
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 265
bonjour,
normalement avec vos explications .... il ne peut y avoir que le condensateur, est ce qu'il est neuf le votre ??? Pouvez vous le mesurer ??
En fait on a changé le condensateur n° 16 je viens d'aller acheter l'autre et je vous tiens au courant dès qu'il est monté.
Encore merci de votre aide.
oui changez le numéro 22 et tout rentrera dans l 'ordre
Bonsoir**Pas de chance il y a deux moteurs et deux condensateurs et le bon c'est le 22
