Réfrigérateur Waltham 2515 BEI
AM -
stf_jpd87 Messages postés 91293 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai une panne sur un réfrigérateur Waltham 2515 BEI. Il s'agit du condensateur CY1 de la carte mère n°242 sur la vue éclatée de l'appareil. Le condensateur a brûle et noirci et on ne lit plus ses références complètes.
Quelqu'un connait il les caractéristiques de ce condensateur ou un site où on trouve le schéma électronique détaillé de la carte ?
Merci de votre collaboration.
AM
stf_jpd87 Messages postés 91293 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 642
Il semblerait que la référence soit incomplète ou erronée
Condensateur ou varistor???
amichel59
Bonjour et merci de vous intéresser à mon problème.
En effet, à y regarder de très près, le composant a 3 pattes !
Donc ce n'est pas un condo mais l'aspect extérieur y ressemble.
Par contre la référence n'est pas lisible.
Le composant est directement relié à la puce centrale de la carte qui a la référence IC6 sur le circuit imprimé. Je précise que la référence CY1 du composant fondu est également celle du CI.
Sans la référence pas de réponse possible surtout qu'un trois pattes peut être un régulateur ou un triac voire autre.
Vois allez chez un fournisseur de pièces détachées pour électronique, il devrait être capable de déterminer le composant en fonction de son emplacement.
amichel59 Messages postés 1 Statut Membre
En effet le conseil était bon et la réponse du vendeur, en l’occurrence une boutique Selectronique à Lille, était (presque) évidente.
Un composant directement relié par 3 pattes au CI ne pouvait être que l'horloge. Il s'agit ici d'un résonateur céramique de 4,19MHz.
En fait le composant est calciné mais j'ai pu gratter la pellicule fondue pour retrouver partiellement la référence, et surtout la fréquence de vibration qui permet de remplacer le produit.
Merci du retour
Pour moi un oscillateur quartz de ce que j'ai utilisé était à deux pattes et c'est vrai que celui-ci est à trois pattes
https://fr.rs-online.com/web/p/drivers-doscillateurs-a-quartz/6658605/
En espérant que la platine remarche.
