Whirlpool adp4549 erreur 6
Tory -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un problème avec mon lave vaisselle, il s'arrête au bout de deux minutes, je pensais à l'électrovanne que j'ai changée mais cela n'a pas solutionné mon problème.
Il clignote 6 fois suite à l'arrêt.
Voici une vidéo qui peut sûrement expliquer la panne pour quelqu'un d'avertis.
(La panne est à 1:25)
https://youtu.be/sytrais_KlY
Merci beaucoup
  1. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   773
    Bonjour, déjà l'eau rentre bien dans le lave vaisselle donc ce n'est pas un problème d'électrovanne, je pense qu'en faite que le lave vaisselle ne capte pas la quantité d'eau qui rentre dans le lave vaisselle, c'est pour cela que l'appareil se met en défaut le voyant clignote et que la pompe de vidange démarre.
    Sur votre vidéo on ne voit pas bien en détail, les laves vaisselles possède un capteur qui contrôle le passage de l'eau de remplissage, il se trouve a proximité des pièces que vous montrez sur la vidéo, me demande même si ce n'est pas la pièce électrique que l'on voit au bas du circuit de remplissage ( pièce 2)
    Démontez la pièce 1, pour la dégager il faut intervenir dans la cuve du la vaisselle, ouvrez la porte du lave vaisselle et devisez un quart de tour la pièce en plastique sur la paroi gauche du lave vaisselle ( c'est par là que l'eau entre dans le lave vaisselle) puis dégagé la pièce 1. Profité pour voir si vous arrivez a nettoyer la pièce pour enlever l'encaissement ( partie noir)
    Voyez si vous pouvez démonter la pièce 2, si la pièce deux à une petit élise alors c'est bien le capteur de passage de l'eau, elle doit être bloqué, nettoyez la, remontez le tout et faite un essai.
    Fred.ml
  2. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   773
    Voici en image
  3. stf_jpd87 Messages postés 91975 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 903
    Pour moi deux pannes possibles
    débitmètre défectueux N° 616 2
    suivant modèle du LV détecteur niveau eau? référence incomplète.
  4. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 271
    bonjour,
    pour commencer nettoyez votre détecteur de présence d'eau avec une brosse à dent .... et si cela ne fonctionne pas, regardez au niveau de votre débimètre !!!!
  6. Tory
    Merci à tous
    Cependant je ne trouve pas le détecteur d'eau.
    J'ai sorti le débitmètre, comment faire pour le tester ?
    1. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 271
      si vous avez de quoi mesurez, vous mettez votre appareil sur sonnerie, vous mettez les fils sur la broche et vous passez un aimant sur le débimètre, si votre appareil sonne, c'est que le débimètre est bon si il ne sonne pas, le débimètre est à changer
