Lave linge Whirlpool 6 sense AWE6221
yan
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, c'est ma première intervention sur votre forum, je souhaiterai vous expliquer le soucis que j'ai avec ma machine à laver modèle AWE6221 whirlpool
Lors de la mise en route du cycle de lavage et au cours du programme un voyant rouge indique qu'il y a un problème d'arrivée d'eau et la machine se met à l'arrêt.
Quand je constate que la machine est à l'arrêt j'appuie sur la touche de démarrage et le cycle repart, mais cela peut se reproduire deux à trois fois pendant la lessive.
Le lave linge a 6 ans, le problème du voyant d'eau qui s'allume est apparu il y a quelques mois, j'ai vérifié l'arrivée d'eau et le filtre je n'ai observé aucun problème .
Pourrais- je espérer une aide de votre part afin de solutionner mon problème.
En attente d'une réponse ,merci.
- Voyant rouge machine à laver whirlpool 6 sense
- Problème machine à laver whirlpool 6 sens - Meilleures réponses
- Whirlpool 6th sense lave-linge panne - Meilleures réponses
- Seche linge whirlpool 6 sense ✓ - Forum Electroménager
- Comment déverrouiller machine à laver whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Hublot bloqué lave linge whirpool 6eme sens 11kgs AWM 1010 ✓ - Forum Electroménager
- Voyant rouge lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
Le problème de mon lave linge est solutionné, finalement en voulant démonter la façade arrière de la machine j'ai du démonter le tuyau d'alimentation d'eau et je me suis rendu compte en le retirant que dans le raccord situé dans la machine il y avait un petit filtre à moitié obstrué que j'ai retiré nettoyé et remis en place. Après avoir fait deux lessives complètes , le lave linge fonctionne et termine son programme sans aucune indication de panne. Merci pour les conseils. Cordialement
Non il n'y a pas fuite d'eau si poreux , sauf si coupé à la base sur ce type de machine vous démontez soit le coté droit soit l'arrière au plus facile; Souvent les vis d'assemblage sont vissées sous le boîtier de commande.
J'ai comme l'impression que le tuyau N° 783 0 qui va de la cuve au pressostat est percé ou poreux
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour votre réactivité, pouvez vous me guider en m'indiquant si c'est à l'arrière de la machine que je dois démonter. Mais j'ai un petit doute, si le tuyau est poreux ou percé je devrais avoir de l'eau au sol, qu'en pensez vous ?
Bonne soirée encore merci.
