Soucis bruit essorage lave linge séchant LG
DCAlex
DCAlex Messages postés 14 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je me suis inscrit sur ce forum pour voir si quelqu'un pourrait m'aider à trouver d'où peuvent provenir les vibrations sur mon lave linge au moment de l'essorage. Je ne sais pas depuis combien de temps c'est le cas mais au moment de l'essorage mon lave linge vibre beaucoup au niveau du tambour me semble t-il. Il est bien calé, repose bien sur le sol. Au début il n'y avait rien de ces vibrations. Pour info c'est vrai que ça m'arrive de charger un peu trop le tambour et que je lave souvent toutes sortes de chaussures qui donc tape fort dans le tambour. J'ai fait une vidéo pour vous faire écouter le bruit ( la vidéo est à l'envers donc désolé ). Si vous avez par la suite besoin de vidéos différentes pour pouvoir m'aider faites le moi savoir.
Autre soucis concernant cette fois le sèche linge. Il y a quelques temps j'ai mis une alaise ( protège matelas ) à sécher, car malgré que dans la notice du lave linge il y soit inscrit de ne pas mettre de matière plastique dans le sèche linge, l'etiquette de l'alaise autorisait le séchage au sèche linge. N'étant pas à la maison c'est ma femme qui à arrêter le cycle de séchage car elle a senti une odeur de brûlé et en sortant l'alaise elle a aperçu des petites tâches noires ( rond correspondant au trous du tambour et quelques trais ). Avant hier j'ai mis une couette au sèche linge, le cycle ayant été jusqu'au bout et n'étant pas présent à mon domicile je ne sais pas si il y a eu des odeurs de brûlé ou pas mais par contre des traces noires comme sur l'alaise mais pas de petits point représentant les trous du tambour. Pour info entre ces deux séchage je n'avais pas réutilisé le sèche linge.
Marque du lave linge séchant : LG
Modèle : Inverter DIRECT DRIVE 8/4kg washer&dryer 6MOTION - F84400WHR
- Bruit roulement lave-linge lg direct drive
- Code erreur machine a laver lg - Guide
- Bruit frigo insupportable ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Bruit dans les murs ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Bruit grignotage mur ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/isolation-3">Forum Isolation</a>
- Tcl lave linge lg - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
8 réponses
Bjr, pour la video je ne pense pas que le site l autorise ?? ensuite pour le sèche linge il ne faut pas mettre de matières imperméables et le plastique en fait partie !! sinon comment voulez vous que l air chaud voire bouillant traverse sans encombre les mailles du filet des fibres textiles ?? ne jamais mettre dans un sèche linge du linge qui ne supporte pas au moins les 40°C
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Bonjour, merci pour votre confirmation. Pareil pour la couette le sechage est autorisé. Idem pour la qualité, la marque du produit est DODO. On va dire que c'est pas trop grave je ne remettrais plus l'alaise ni la couette qui est beaucoup trop lourde d'ailleurs au sèche linge. Si vous vous avez une idée pour le bruit à l'essorage merci de m'éclairer. Je précise que le lave linge ne bouge pas d'un poil.
Bonjour, merci de votre réponse. Comment être certain que ce sont les roulements? Je précise le LL a 1,5ans
Donc encore sous garantie
Soit roulements, soit moteur direct drive qui lui est garanti 10 ans.
Voir votre vendeur.
Voir votre vendeur.
Bonnour, le soucis c'est que quand je l'ai acheté, je travaillais à mon compte et j'ai fait passer les frais dans ma société et donc la facture est dans les papiers de la société. J'ai fermé celle ci en décembre et ne pense pas pouvoir trouver la facture... Quand je fais tourner le tambour à la main il n'y a aucun bruit en tout cas. Ne serait ce pas les amortisseurs?
Bruits à L'essorage
vous avez plusieurs causes:
La machine est elle de niveau
Les brides de transport ou calage moteur pas enlevés mais je pense que ce n'est pas son premier lavage
Trop de linge dans le tambour ou mal réparti
Les lests débloqués (gueuses de béton pour équilibre de la machine)
Les amortisseurs ,ressorts usés ou pas selon l'âge de la machine
Les roulettes pas rentrées complétement si équipée ou pas
Les roulements sur axe tambour
Les étriers
Le dispositif anti balourd est géré par l'électronique cela par mesure de variation d'intensité
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Bruits à L'essorage
Les étriers
Bonjour, alors pour vous répondre la machine est de niveau bien sûr, elle ne bouge pas d'un poil. Les brides ont été retirés dès le départ. Même sans beaucoup de linge les vibrations à l'essorage ( même au lavage à haute vitesse ) sont présentes. Pour les lests comment savoir? Les ressorts ne bouge pas et la machine ayant 1,5ans je ne pense qu'ils soient usés et pour les amortisseurs ça serait peut-être le cas ou les roulements comme d'autres personnes me l'ont dit. Il n'y a pas de roulettes. Et les étriers je ne vois pas ce que c'est.
Alors pourquoi sur l'étiquette de l'alaise est autorisé le sèche linge ?... De plus celle ci est lavable en machine à 90°. Et si vous m'avez répondu cela par rapport à l'éventuelle qualité du produit, sachez que l'alaise et de marque TEMPUR donc pas du IKEA ou autre...
Bref le plus gros soucis ce sont les vibrations. Avez vous une idée de ce que cela pourrait être ? D'ailleurs j'ai également remarqué des vibrations pendant le lavage mais le fait que je l'entende maintenant c'est peut-être parce que je viens de mettre une machine en route avec le dessus et l'arrière de la machine retirés.
Merci d'avance pour votre retour.
