Lave vaisselle brandt vh1235x
Fredbillon Messages postés 4 Statut Membre -
 papy35 -
Bonjour, j'ai mon lave vaisselle en panne hier défaut 07 j'ai suivie vos conseils plus de défaut. Par contre depuis j'ai le défaut 08 et l'a pas moyen de l'enlever. Je ne sais pas quoi faire
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 798
commencez par ceci:
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Code panne 07: Problème de fuite. Le système de détection anti-débordement est activé. Fuite ou débordement.
Code panne 08: Problème d'inversion des bras de lavage. Le système d'alternance des bras a un défaut. Vérifier micro-moteur ou système de positionnement (Par I.L.S).
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Bonjour que veut dire système de positionnement par I.L.S
papy35
Remplissage jusqu'à détection du niveau d'eau par l'I.L.S fixé sur le bol.(détecteur niveau d'eau) à brosser
J'ai toujours mon défaut d08. Savez vous quand l'electrovanne d'arrivée d'eau est elle mise en route car quand je lance un cycle, le Lv commence à vidanger puis je vois le système de positionnement tourner et la plus rien jusqu'à apparition du défaut
Je ne sens pas l'electrovanne claque
Merci pour votre réponse
Ou se situe ce detecteur ? Ou peut on avoir une vue éclatée de l'appareil
RE avant le foot.
Le détecteur niveau d'eau se trouve dans la cuve,vous enlever le filtre et en principe sur la droite bien le brosser avec un brosse à dents
ou mettez du vinaigre blanc chaud durant 1/2 heure puis lancer le LV pour vidange
papy35
Je n'ai pas votre référence comme de toute façon il n'est pas visible mais vous allez le trouver il est seul avec la pompe de vidange dont en aperçoit les ailettes.
Une fois nettoyé par le vinaigre reverser de l'eau
