Lave vaisselle bosch silence plus
Mon lave vaisselle bosch lors de la fin de n importe quel programme sauf rapide 45 degrés, s arrête et les fusibles de M
la maison sautent ! En le remettant sous tension 1 code erreur E40 s affiche, quelqu 'un connaît ce problème ? ?
ContributeurBonjour,
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
