Condo à changer mais lequel..?
coolbat
coolbat -
coolbat -
J'ai mon ventilo qui ne fonctionne plus cela vient du seul condo que je dois changer
voici les références : AC 450V 1.2uF 5% Ventilateur Motor Run condensateur c'est trouvable ça doit venir que de ce problème de condo c'est important ce 1,2 uF et ces 5% qu'est-ce que je peux choisir je n'y connais rien en valeur..?
coolbat:funk:
coolbat:funk:
L'important est sa capacité (1,2µF) que vous devez respecter avec une marge de 5% .
Pour la tension , plus elle est élevée mieux cela sera, 450 V ou plus .
Cdlt, -
Bjr,
ok donc la capacité c'est ok et la marge aussi faut que ça soit 5% à voir sur le condo ça ou lors de l'achat.?
merci cb-
Les 5% sont notés sur le condo ,c'est une précision qu'on devrait respecter pour les moteurs.
La valeur à laquelle on doit se fier c'est celle qui se trouve sur la plaque signalétique si celle-ci est visible- voici ce que j'ai trouvé Caractéristiques:
Conçu avec 450V AC tension nominale, et la capacité 1.2uF
Non polarisée, facile à connecter avec 2 fils, idéal pour le démarrage du moteur
Convient pour démarrer et d'exploiter des moteurs monophasés avec alimentation AC 50 / 60Hz
Application: ventilateur de plafond, le ventilateur d'échappement, dynamotor, de l'électroménager, etc.
Spécifications:
ce qui est de marqué sur mon condo defectueux voici les références : AC 450V 1.2uF 5%
c'est don OK..?
bjr,
j'ai trouvé ceci 450v Ac 1.2uf 50 / 60hz Moteur De Film De Polypropylène Démarrer, Exécuter Condensateur CBB61 c'est bon selon vous on ne doit pas dépasser la capacité ou on
peut aller jusqu'à 1.4uF par exemple ?
comment contrôler un condo avec un multimètre?
cbat -
j'ai bien un multimètre mais sais pas si j'ai cette fonction, ceci-dit cela est
correcte ce que j'ai trouvé.? cela va réparer mon ventilo en principe.. -
Posez votre question -
image a trouver sur les multimètres avec fonction capacimètre
