Voyants lave-linge qui clignottent.
berti.5709 -
 berti.5709 -
Les symptômes de la panne de mon lave-linge INDESIT WILT 100 FR correspondent exactement à ceux généralement décrits.J'envisage donc de changer les 4 condensateurs:
330 uf 25 v
470 uf 25 v
2 fois 10 uf 400 v
Par quelles valeurs faut-il les remplacer?
Merci d'avance pour votre aide si précieuse.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 800
oui ce genre de panne est celle que vous avez détectée /
La carte qui se trouve sur la machine, si vous là changez ou faites changer attention elle peut être vendue vierge dans ce cas il faut recharger sa configuration Hard Ware seul les pro ont le logiciel.,d'ou une réparation couteuse (carte,configuration,Mo,Déplacement)
si vous changez les condensateurs pas besoin de toucher à la config, 3 fois rien.
Ce qui cloche souvent:
Problème sur cette marque Indesit en général tous les voyants clignotent
Trois "condo" à changer pour être tranquille 5ans
Orientez vous vers le gros condensateur en C17 (680 µF 10V) que vous remplacez par un de 700 µF 25 V que vous achetez chez revendeur internet ou magasin d'électronique du coin.
La carte électronique est placée sur la face arrière de la machine sur un des côtés de l'arrière, près du sol. Vous avez deux autres condensateurs avec polarité (+ -): un 10V-100 µF et un 10V-400 µF. Attention,respectez la polarité sur le condensateur si vous les changez:
Le triac :d'origine était un BTB10-800RW pas facile à trouver , remplacé par un BTB10-600RW. si besoin
en principe ces deux là sont à changer
330 uf 25 v
470 uf 25 v
Faites des photos et repérage avant démontage sinon après galère.
Outils : Fer à souder ,soudure fine pour électronique,et savoir le faire.
berti.5709
OK,merci pour vos réponses et vos conseils.
Toutefois,il n'y a pas de 680 uf 10 v sur ma machine;(voir la liste des condensateurs).La carte se trouve derrière le bandeau de commande.J'ai bien éffectué les repérages.
Donc,faut-il remplacer les pièces décrites à l'identique?
Salutations.
