Platine puissance awo/d4741
Matthieu 16600 -
 Mat16600 -
Ma machine à laver whirlpool vient de me lâcher . Je n'ai plus aucun voyant qui s'allume . Je ne vois pas de fusible ...
Sur la platine puissance 2 résistances ont. L'air cramées ... que puis je faire ?
Quelqu'un aurait t'il une carte d'une ancienne machine ?
Merci .
6 réponses
Profil bloqué
Bjr, il faut d abords identifier pourquoi les résistances on cramer avant de changer une platine a 140€ ?? ne croyez pas que ce soit de l'obsolescence programmée surtout !!
Matthieu 16600
Ok . Qu'elles peuvent etre les raisons à ce que des résistances crament ? Je ne vois aucun autres problèmes " organes mécaniques " ...
stf_jpd87 Messages postés 91010 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 516
Voir les deux dernières adresses, matériel occasion. Mais comme le dit Icare il faut savoir pourquoi elles ont cramé.
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.semboutique.com/accueil
https://www.cyberpieces.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
http://electrodocas.fr/accueil
https://www.all-occasion.fr/
Matthieu 16600
Je pense que vous avez dû voir que cette platine à des dizaines de résistances, donc sans savoir lesquelles impossible de dire.
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 655
Il s'agit souvent d'une "réaction en chaîne" les transistors de puissance sont normalement montés sur refroidisseur de dimension et de position convenable (instructions données par le bureau d'étude) , mais voila, pour des raisons d’économie ces dimensions seront trop justes en cas de ventilation insuffisante.
Les composants mal refroidis se retrouvent détériorés jusqu’ au court-circuit pur et simple et cela ne se voit pas forcément de l'extérieur , seulement les résistances qui ont jouées le rôle de fusible.
https://lh6.googleusercontent.com/-fuxLD_i9fsU/VAhetfPu7NI/AAAAAAAAAjQ/FFA2EUTwQno/w916-h687-no/IMG_2937.JPG
Bon courage,
Mat16600
Merci pour vos réponses .
Je vais tenter de retrouver deux résistances identiques et de les souder sur la carte ... on verra bien .
