Frigo DEAWOO FR-510 Thermostat réfrigérateur
BRN84 Messages postés 7 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bjr,
Certes il est ancien (1998) mais il tourne à merveille.
pas de panne pour moi juste une question suite à SAV perso.
J'ai du débouché l'évacuation des condensats du froid ventilé (nettoyage du compartiment congel ...) et là en démontant le bloc situé ds le réfrigèrateur qui supporte son thermostat j'ai vu qu'il n'y avait aucune liaison donc entre ce thermostat et le reste du frigo !!!
Ma Question :
C'est le froid du congel qui refroidit le frigo, mais comment fonctionne la régulation de temp du réfrigérateur sans liaison électrique ni autre ?
Je n'ai pas démonté le thermostat sans fil car il est ds des blocs de polystyrène collés
Si un jour j'ai un pb je saurais
11 réponses
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 260
bonjour,
c'est un thermostat électronique que vous avez (certainement une platine dans le bandeau) et le froid est envoyé du congel dans la partie frigo par un ventilateur
Bjr,
je parle du thermostat "mécanique" sans fil du réfrigè et non celui du congél qui est bien électronique
Il a agit sur un volet mais je n'en sais plus
CDT
comment ca sans fils ?? il a une sonde votre thermostat et est certainement relié sinon cela ne fonctionnerait pas
et si le systeme est mécanique
avec une commande de volet d'air froid venant du congél
CDT
stf_jpd87 Messages postés 91427 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 707
Il n'y a rien de mécanique tout fonctionne à partir de sondes soit électronique ou à bulbe. Par l’intermédiaire d'une platine sont commandés: le compresseur, le ventilateur, voire une trappe. Le tout électriquement.
Voir sur cette vue éclatée
Auriez vous les détails de la bulle 28 sur le schéma éclatée premiere page et surtout la partie du thermo à bulbe qui semble mal fonctionner car maintenant la temp réfrigé est à 0,5 °C en position mini ?
Cdt
erreur de ma part :
la temp maxi mesurée du réfrigé est à 0,5 °C ?
Il faut appeler un chat , un chat!!
la partie haute est le compartiment congélateur, la partie basse est le compartiment réfrigérateur Quel compartiment fait +0.5°??
Comme precisé au dessus il s'agit bien du réfrigérateur
Je ne peux plus monter au dessus de 0,5
Cdt
Je comprends mieux
Vérifier si vous n'avez pas une trappe qui reste ouverte sur le bloc N° 28.
Je vais re-démonter ce bloc 18 ce WE
Je n'ai pas insisté pour accéder à la partie volet + bulbe ...
Le volet bouge pas mal !!!
Il est peut-être désolidarisé du reste
Tout est ds du polystyrene plus ou moins collé
Je vais essayer de corriger le pb !!!
CDT
