Panne sèche linge whirlpool awz 99100
Lulu -
stf_jpd87 Messages postés 91538 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Quand j'allume mon sèche linge les 4 voyants verts horizontaux clignotent et le sèche linge s'arrête. Que dois-je faire ? J' ai dû aussi remplacer la résistance.
12 réponses
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 798
que signifie vos voyants ,ils clignotent combien de fois avez vous des chiffres en face de ces voyants
Pourquoi avoir changé la résistance
dites en un peu plus pour cerner le problème
lulu
Bonjour papy35. J'ai remplacé la résistance car elle a brûlé. Je l'ai remplacée et depuis le sèche linge bugge.Les voyants 6 e sens, séchage, fin et antifroissage clignotent et le compteur affiche o.
Cliquez Ici
Sur le bloc résistance vous devez avoir soit des klixons de température soit un thermostat de température le tout est il bien branché
avez vous touché la carte électronique
Tentez cette procédure
Enlever le condenseur, faites la procédure de reset bouton rond dirigé vers l'extrême bas,
- appuyez 3 fois sur le bouton start (doucement, la lumière du bouton start s'allume à chaque pression),
- ensuite avancer le bouton rond d'un cran à gauche, sur fraicheur
- appuyer à nouveau 3 fois,
- normalement les 3 clignotants rouges ne clignotent plus et le condenseur est rouge, normal puisqu'on ne l'a pas remis,
- remettez le condenseur sans rien toucher,
- remettez le filtre, le réservoir, fermez la porte
- faites tourner un peu à vide sur fraicheur histoire de remettre un peu tout en place,
ou celle-ci
mettre sur 0 puis appuyer 3 fois sur marche,
puis mettre sélecteur sur position inverse appuyer 3 fois sur marche
puis sur position fraîcheur appuyer 3 fois sur marche
tout est revenu normal plus de voyant rouge cela devrait marcher.
Nous tenir au courant, merci
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
lulu
Je n'ai pas touché à la carte électronique.Les voyants sont jaunes.Les 4 voyants indiquent le 6e sens, le séchage, la fin et l'antifroissage.Ils sont juste au-dessus du bouton "arrêt". Dès que je veux mettre un programme quelconque , le 4 voyants clignotent et le sèche-linge ne démarre pas. J'ai essayé tes procédures mais ça ne marche pas.
papy35
Votre sécurité porte fonctionne t elle,le condensateur moteur est il bon ,le moteur arrive t il a se lancer
lulu
Bonjour. Le sèche linge ne démarre pas tout de suite. Les voyants clignotent. Il faut que je mette le bouton sur 6 H et procéder à la réinitialisation. Je n'ai pas de cran à 6h.Ensuite le sèche linge démarre et s'arrête au bout de 5 minutes. Les 4 voyants clignotent.
papy35
Je suppose que durant ces 5mn il chauffe oui ou non
lulu
Oui le sèche linge chauffe.
papy35
Je pense à un truc la baguette qui sert de sonde d'humidité est elle propre située sous le filtre à peluche ainsi que les autres sondes
en 692.1
stf_jpd87 Messages postés 91538 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 758
Je suppose code E 15 problème de capteur de séchage N° 6920/6921
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE procéder au nettoyage et à la continuité de la connexion jusqu'à la platine.
Salut JP .
Je vois que même en vacances tu es accroc la prochaine tu me laisses ton ordinateur.
Papy
lulu
Bonjour. J'ai nettoyé la baguette et pourtant ça ne marche pas. Que dois je faire?
Avez-vous contrôlé la continuité jusqu' à la platine??
