Lave linge continental s'arrête en cour de cycle
Rom-34
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
J'ai un lave linge continental depuis 3 ans environ.
Hier je programme un cycle de lavage cour (40 minute).
Le programme se lance et au bout de 2 minutes il s'arrête et le bouton "fin" s'allume. (J'ai réessayer plusieurs fois à chaque fois arrêt du programme au bout de 2 minute)
Auriez-vous une explication à cela ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Donnez sa référence plus facile pour les échanges.
Avez vous le temps de voir si l'eau chauffe à condition qu'il en a dedans le LL
Vérifier la prise en eau sinon(électrovanne,pressostat)
Vérifier si eau dans ce cas chauffe t elle (résistance,sonde,relais)
selon votre réponse on avisera -
Bonjour, la référence est (continental edison LL512S )
À priori l'eau ne chauffe pas (l'appareil se vidange au bout de 3 minutes mais il y avait un chiffon dedans qui était froid, pas du tt tiède..) -
Voici le schéma machine
Cliquez Ici
vous avez la résistance en 121 et la sonde en principe sur la résistance
La résistance se trouve en bas sur la façade avant,déjà mesurez si le 220v arrive à ses bornes si= non remonter à son alimentation sur carte (relais)si=oui et qu'elle ne chauffe pas la sortir et la tester en calibre Ohms vous devriez trouver 27 à 30 Ohms si rien HS à changer
si le 220v arrive et que la résistance est bonne vérifiez la sonde
