PB 6 clignotements sur lave-vaisselle adg 8532
cedam
stf_jpd87 Messages postés 91749 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un problème avec un code défaut à 6 clignotements sur mon lave vaisselle adg 8532. Pouvez-vous me donner une info sur les recherches à mener.
Merci.
Merci.
- PB 6 clignotements sur lave-vaisselle adg 8532
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Temperature frigo 6 degres - Guide
- Mon lave-vaisselle far clignote et sonne - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Lave-vaisselle siemens erreur e15 robinet clignote ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Lave vaisselle brandt clignote ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
Pour Whirlpool le code panne "pas d'arrivée d'eau"
commencer par nettoyer le capteur N° 583 0 à l'intérieur de la cuve brosse à dents et savon
vérifier le filtre dans l"écrou de serrage du tuyau au niveau du robinet
voir si le tuyau n'est pas pincé
électrovanne ne fonctionne plus soit par manque de tension soit bloquée.
