Problème chargement aspirateur robot (Voltage)
BenPrbG79 - Modifié le 30 août 2018 à 18:18
stf_jpd87 Messages postés 98524 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2025 - 31 mars 2018 à 19:06
Bonjour à tous,
Voilà j'ai récupéré de ma mère un aspirateur robot (iwip 500) qui n'a pas servi depuis un bon moment, avant il fonctionner très bien mais maintenant c'est une autre histoire...
Quand je le met en charge l'écran me dit qu'il charge sans probleme, or après chargement de plusieurs heure impossible de l'allumer. J'ai donc mesurer la batterie avec un multimètre en position courant continue 20v et la j'ai 0.01 en mesurant le connecteur sur l'aspirateur j'ai une tension qui varie ( 14~,11, 8, 5, 1v) et sa fait sa en boucle .
Je ne devrais pas avoir 14,4v (il me semble) en continue ?
Je précise que c'est 4 accu 18650 lithium avec pcb
Avant de racheter une batterie j'aimerai être sur du problème
Merci à tous :)
Profil bloqué
31 mars 2018 à 17:53
Bjr, vérifiez votre tension sur votre connecteur/chargeur plutôt ou relire le mode d emploi du multimètre ??
si vous n avez pas une tension stable continu ou alternatif changez votre chargeur en premier ??
stf_jpd87 Messages postés 98524 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2025 28 249
Ce qui est intéressant de mesurer c'est la tension sur les batteries au moment du chargement environ 15 V= et après chargement la tension en sortie de batterie. Si 0.01 V batterie à changer.
