Seche linge brandt ça chauffe, mais ne tourne plus
Fabien
stf_jpd87 Messages postés 91934 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai déconnecte les deux condensateurs, quel est la valeurs du plus grand, le petit est 1,5micro, le plus grand c'est effacé
Model seche linge Brandt ETE 755 F
Si ma mémoire est bonne 4µf 400v/450v sa valeur est inscrite dessus
Testez le avant de le commander
Déchargez le avant toute chose en touchant les deux bornes avec un tournevis isolé
prendre ensuite votre testeur
Vous observerez que les valeurs qui s’affichent sur votre testeur augmentent jusqu’à se stabiliser ? Inversez maintenant les pointes : vous observerez que les valeurs baissent jusqu’à être stabilisées.
Ou vice-versa en fonction du placement des pointes !
Le principe est de voir si le condensateur se charge et se décharge.
Le testeur envoyant un courant très faible l’opération peut se répéter plusieurs fois.
Si en inversant les pointes du testeur, vous arrivez à obtenir des valeurs montantes puis descendantes (Etape 3), cela signifie donc que le condensateur fonctionne correctement.
Si au contraire, le condensateur ne se charge ou décharge pas, celui-ci est alors défectueux et il sera à remplacer. -
