Brandt lave vaisselle
Bonjour, après avoir penché sur l arrière cela à fonctionner la 1 ère fois mais maintenant plus rien ne fonctionne la 2 ème fois
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, si vous l avez penché sur l arrière sans résorber la fuite ...
    1. Mon problème c est résolu je l avais pas assez penché. Si je dois faire tout ce cinéma à chaque panne quel galère mest encastré on lave vaisselle
      1. Modérateur
        sortez votre lave vaisselle et enlevez les panneaux de coté et mettez le en route ... là il faut trouver la fuite et réparer cela évitera de faire tout ce cirque chaque fois que vous lancez un prog !!!
      2. Il y a pas de fuite quand il fonctionne mais quand je le penché à 45* l eau au fond s écoulé derriete
      3. si l eau au fond s écoule c est qu il y a une fuite mon petit bouchon ?? mettre le LV sur des tabourets (au moins deux) et voir sous la jupe de la fille ?? ou comme décrit ci dessus par le coté ??
      4. J irai voir sous la jupe si fuite il y a merci de votre reponde
      5. Modérateur
        Il y a fuite c'est sure mais entre la cuve et le socle.
        Avec la référence de la machine vous auriez eu droit à une vue éclatée.
