Lave vaisselle miele
edouard
Modifié le 1 mai 2018 à 13:09
b richard 31 Messages postés 3286 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 18 mars 2025 - 2 mai 2018 à 09:01
- Supprimer filtre antiparasite lave-linge
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Filtre machine à laver bloqué - Forum Electroménager
C'est normal il est indisponsable donc le changer par un de même valeur c'est marqué dessus,vous parles de celui du groupe moteur
celui qui est sur la photo,il est sur le départ de la connection
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
17 mars 2025
4 492
Modifié le 1 mai 2018 à 11:41
Il ne s'agit pas d'un condensateur seul mais plutôt du filtre antiparasite d'entrée .
Reliez simplement les fils marron au blanc/vert et le bleu au bleu.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
17 mars 2025
4 492
1 mai 2018 à 13:20
1 mai 2018 à 13:20
Soit vous avez fait une erreur dans les branchements , mais la terre doit être vert/jaune est reliée à la carcasse métallique de la machine.
Là je suis d'accord avec daniel 26 car je n'avais pas vu la photo si 4 connexions c'est effectivement l'antiparasite.Mes excuses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 717
1 mai 2018 à 13:44
1 mai 2018 à 13:44
Voici les différents modèles de Filtres ou anti-parasite sur ce site
https://www.jeremplace.com/643-pieces-detachees-antiparasite-lave-linge
vous avez deux fils venant de la prise murale dans le cordon machine que vous mettez sur deux bornes du filtre et en face deux autres bornes pour les fils venant du faisceau machine plus la terre vert et jaune sue la borne prévue à cet effet avec le symbole terre des petits traits.
Pour faire un essai vous pouvez shunter le filtre en raccordant fil pour fil le temps d'en acheter un nouveau.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 124
2 mai 2018 à 08:48
2 mai 2018 à 08:48
bonjour,
c'est un filtre anti parasite, certes mais sur certains modèles dont le votre, ne peut pas fonctionner sans, donc vu le prix ... vous pouvez le changer sans problème !!!!!!!!!!!!!!!!
b richard 31
samedi 27 août 2011
18 mars 2025
814
2 mai 2018 à 09:01
2 mai 2018 à 09:01
bonjour,
le lv doit fonctionner sans filtre anti parasite juste les 2 fils noirs a déconnecter du bornier pour l'isoler
s'il ne fonctionne pas ceci est bien plus inquiétant
car il se peut que le module de gestion soit hs
et l'ardoise conséquente pour la remise a état auquel cas
il faut effectuer une déclaration de sinistre auprès de votre assureur
bref panne peu rassurante
