Excès vapeur centrale Calor
thechouq140 Messages postés 36 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je sollicite vos expériences sur une centrale vapeur CALOR GV7255 dont la vapeur sort par la vanne de sécurité.
Tout semble fonctionner, la pompe se met bien en route pour alimenter la cuve, l'eau chauffe, le soucis me semble t il, la cuve se met en surpression, et la vapeur sort par la vanne de sécurité de l'électrovanne. Si j'actionne l'interrupteur du fer, l'électrovanne s'ouvre, et une forte quantité de vapeur sort du fer libérant la pression, refermant l'électrovanne, et ainsi de suite.
J'ai peu de calcaire, j'ai démonté l'électrovanne au cas où, mais RAS pas de calcaire, et celui ci semble remplir son office, puisque j'ai de la vapeur en actionnant la gâchette du fer.
J'ai plus l'impression que la cuve chauffe en continue, mais je ne sais pas quelle pièce contrôle cela, ni comment la tester.
Par avance merci.
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 364
En recherchant la vue éclatée je suis tombé sur la cuve.
Donc je reviens sur ce que j'ai dit sur le relais de chauffe bloqué. Si c'était le cas la sonde de température (ronde)se serait coupé ou le klixon de sécurité aurait sauté.
Donc il reste la pompe qui pompe en continu et augmente la pression faite par la résistance.
3
Trois cas possibles
le thermostat qui ne fonctionne plus
le klixon de sécurité qui ne sécurise pas la surchauffe, étonnant que les deux soient en panne en même temps
la soupape de sécurité qui est HS donc électrovanne à change/
thechouq140 Messages postés 36 Statut Membre 1
Bonjour, je ne pense pas que cela soit l'électrovanne, elle s'ouvre bien lorsque l'on demande de la vapeur, et se referme lorsque l'on ne presse plus le bouton du fer, et il n'y a pas de vapeur qui s'échappe du fer donc l'électrovanne se ferme à 100%. Les klixons, si j'ai bien compris en parcourant différents forums, il y a en a 2 calibrés pour se déclencher à des températures différentes, c'est vrai que les 2 morts en même temps semble étonnant. Le thermostat je ne sais pas, celui du fer semble fonctionner, la diode s'éteint lorsqu'il est à température. J'ai lu quelque part qu'une pompe qui n'amenait pas la bonne assez d'eau dans la cuve de chauffe faisait s'ouvrir la sécurité de l’électrovanne ...
Sur votre électrovanne vous avez une soupape de sécurité que vous pouvez voir dans le bas de l'image. certainement elle de défectueuse. Logiquement elle ne se déclenche qu'au dessus d'une certaine pression. La changer si les deux klixons sont bons.
Bonjour, Dans la mesure où lorsque je libère la vapeur du fer il y a un excès de vapeur qui est propulsé à 4mètres au moins, je pense que la sécurité de l'électro vanne remplit bien son office, et que c'est la cuve qui est en surpression. Il faut que je vois, j'ai lu qu'une pompe qui n'amenait pas assez d'eau pouvait mettre l'électrovanne en sécurité direct sans déclencher les sécurités, le peu d'eau conduisant rapidement à un gros volume de vapeur par rapport à la température de chauffe.
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 226
bonjour,
je pense que c'est le thermostat qui ne coupe plus ....
Bonjour, je suis perdu, j'ai interverti les pompes des 2 centrales, et miracle, j'ai pu repasser 30 mn sans que la sécurité de l'électrovanne s'ouvre. Dans la logique, le problème venait bien de la pompe.
Pourtant, dans le doute, j'ai quand même voulu vérifier la pompe seule, et elle fonctionne, elle pompe l'eau d'un bac, et elle ressort bien, donc j'ai remise celle d'origine, et pas d'ouverture de l'électrovanne, je n'y comprends rien, est ce que le fait d'avoir contrôler la carte de commande, ou démonter certaines pièces auraient pu débloquer quelque chose, mystère. A voir dans la durée, je vais essayer de faire une autre séance de repassage ce soir, mais lors du dernier test, j'ai eu la sensation que la pompe tournait plus longtemps.
Profil bloqué
Bjr, il faut changer les klixons sur la résistance voir la résistance ou la cuve si tout ceci n est pas détaillé !!
Merci Icare95, le klixon est une sécurité normalement, il aurait dû sauter, dans ce cas je n'aurais plus de vapeur ?
Profil bloqué
et le klixon de régulation il fait quoi lui ??
sinon voir centre agréé pour devis en fonction du département ??
https://www.astoria.tm.fr/service_consommateurs.cfm?rbrq=conseils&departement=14#centres
gegecle Messages postés 660 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   430
Bonsoir ;il est probable que le PRESSOSTAT est en cause.
je m'explique:le pressostat détecte la surpression et coupe le chauffage ,donc si ce n'est pas le cas , la valve de sécurité évacue le surplus de pression.
Voir le SAV pour en acheter un .
CDLT
Bonjour, il n'y a pas de pressostat sur ce modèle.
