- Réinitialiser frigo américain daewoo
- Temperature frigo americain - Guide
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Frigo americain - Guide
- Rangement frigo americain - Guide
- Degivrer congelateur sans eteindre frigo - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 mars 2025
28 246
2 mai 2018 à 17:59
2 mai 2018 à 17:59
Avant toute intervention :
la marque et le modèle |
Bonsoir, merci pour votre réponse. Le dégivrage a déjà été fait, pas de glaçons et de la glace qui se forme en bas sous le dernier tiroir du congél et coule par la suite par la porte.
C'est Daewoo FRN-U21DAW série KE105E17850017.
Cdlt.
Cdlt.
stf_jpd87
26 mars 2025
28 246
3 mai 2018 à 07:24
3 mai 2018 à 07:24
Il semble que votre appareil a deux problèmes.
Plus de glaçons dans le bac = problème d'électrovanne si l'eau coule à la fontaine , ou d'arrivée d'eau si rien ne coule.
Eau qui coule dans le compartiment congélateur même après dégivrage = évacuation bouchée. Donc il faut démonter le panneau N° 9B et vérifier si le trou d'évacuation qui se trouve dans le bas et au fond n'est pas bouché. Si de la glace est formée il faut contrôler la résistance N° 87-1
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE du modèle le plus proche.
todoric
mardi 5 mai 2015
6 mai 2018
19
3 mai 2018 à 19:02
3 mai 2018 à 19:02
Il se pourrait que le joint de la porte du frigo ne ferme plus correctement. L'air de la pièce entrerait par là, son humidité se condenserait pour former cette glace qui est en bas( le froid descend toujours) . Mais tout près du joint qui fuirait elle reste de l'eau. Essayer de bien fermer la porte , éventuellement avec des tendeurs élastiques, une nuit , pour bien appuyer sur le joint, pour voir. Un joint peut se changer
3 mai 2018 à 17:25
3 mai 2018 à 18:18
Le problème de l'eau pour les glaçons est lié à une des deux électrovannes N° 43 l'autre est pour l'eau de la fontaine, à contrôler.
3 mai 2018 à 18:34
C'est un frigo que l'on m'a offert et il me semble que l"ancien propriétaire avait l'eau dans le petit bac à glaçons mais elle ne gelée pas...
Modifié le 3 mai 2018 à 18:51
environ 70€
3 mai 2018 à 18:59
