Tapis de course / tableau électrique divisionnaire
J'aimerais m'acheter un tapis de course qui ne peut être accueilli qu'à l'intérieur de mon garage. Celui-ci est alimenté uniquement par un tableau électrique divisionnaire ayant les caractéristiques suivantes :
Multi 9
C32N
U10A
J'ai déjà eu des petits soucis de plombs qui sautent lorsque j'ai voulu faire tourner trop d'appareils en même temps (qui n'étaient pas si nombreux !) donc avant d'acheter mon tapis je voudrais m'assurer que je pourrai l'utiliser sans que les plombs sautent toutes les 5min.
Sachant qu'il y a un petit congélateur qui est déjà branché dessus et que j'utiliserai forcément de la lumière en hiver.
Mon problème vient du fait que les sites vendant des tapis expriment leur puissance en CV. Donc je n'arrive pas à trouver le calcul correcte pour savoir si ça passera ou non, sachant que les plus puissants font 5cv.
Quelqu'un pour m'orienter ?
Merci ^^
  1. Contributeur
    Si je comprends bien, votre disjoncteur est un 10 Ampères...
    Sous 230 Volts, cela représente une puissance maxi totale de 2.300 Watts.
    Votre frigo + l'éclairage doivent représenter entre 200 et 400 Watts.
    Donc il vous reste environ 1.900 Watts disponibles, soit 2,5 CV.
    Si par hasard le frigo et le tapis démarrent en même temps ça peut sauter, sinon ça devrait tenir...
    a condition de ne pas mettre un radiateur électrique en hiver !
    Si toutefois ça saute trop souvent, voyez un électricien pour savoir si vous pouvez changer votre disjoncteur par un plus gros (16A) ou s'il peut vous tirer une seconde ligne supplémentaire depuis le tableau principal...
    1. Merci pour cette réponse très complète ! Malheureusement 2,5cv ce sera un petit peu léger pour un tapis performant... Je vais voir si je peux changer le disjoncteur dans ce cas !
  2. Modérateur
    Pour plus de précisions il faut donner la marque et la référence de ce tapis, Google fera le reste.
    1. Bonjour,
      Je n'ai pas encore choisi le modèle du tapis, j'essayais d'abord de comprendre quelle puissance je pouvais mettre au maximum. Mais vu la réponse de gt.55, 2,5cv ne me permet qu'un tapis de faible qualité...
    2. Modérateur
      De ce que j'ai vu la puissance maxi et de 5cv en pointe mais en courant continu. Aucun ne donne la puissance consommée en W 220V ?? c'est à ce niveau qu'il faut poser la question.
      1CV =735w environ
    3. C'est justement mon problème, ils ne donnent la puissance qu'en cv. Pour une voiture je comprend, mais pour un tapis de course ça rend le calcul de consommation électrique plus compliquée ! Mais oui les plus puissants sont à 5cv, ceux que je vise seraient entre 3,5 et 5.
      Mais ce serait dommage d'investir dans un tapis que je ne pourrai pas utiliser alors je préférais me poser la question avant et je crois que j'ai bien fait !
    4. Contributeur
      @EleaJe confirme... vous avez bien fait !
