Problème avec l’installation d’un plafonnier
J’ai tenté d’installer un nouveau plafonnier.
L’ancien fonctionnait très bien. Mais le nouveau ne s’allume pas.
Pourriez vous m’aider car j’ai essayé ce que je pensais bien mais toujours rien.
Cette emplacement est relié à tous les autres plafonnier de la cuisine salle a mangé salon couloir de l’entrée soit 5 points.
En fait j’ai changé les 5 et tous fonctionnent très bien sauf 1.
J’ai testé le nouveau plafonnier ailleurs il fonctionne, les ampoules ailleurs elles fonctionnent, j’ai placé un tourne vice tester qui indique la présence du courant a l’endroit souhaite, j’ai resserré le domino, coupé les fils puis taillé l’isolation bref rien n’a faire ça ne s’allume pas...
J’ai percé le mur pour installé cela et il ne me semble pas avoir endommagé les câbes...
Svp auriez vous un conseil.
ContributeurBonjour,
Et si vous commenciez par réinstaller l'ancien ou tester avec une simple douille de chantier pour être certain que l'installation fonctionne toujours ?
Si oui, votre luminaire est en cause (ce qui ne semble pas être le cas s'il fonctionne ailleurs). Si non, c'est que vous avez coupé un fil (le neutre, à priori) quelque part...
Cdt.
Contributeur@SimonCommencez par vérifier le branchement dans vos dominos.
Si ça se trouve, vous serrez les câbles sur l'isolant ! Cela peut arriver si le fil n'est pas dénudé assez long, ou si vous l'enfoncez trop dans le domino... -
