Lave linge Sechant ELECTROLUX EWW168543 - Eau
J'ai un soucis avec mon lave linge sechant ELECTROLUX - EWW 168543 W.
Celui ci se rempli continuellement d'eau, meme si le lave linge est eteint.
D'après ce que j'ai pu lire, je suis partie sur un probleme au niveau de l'electro vanne :
à l'arrivée d'eau de l'exterieur vers la machine, je vois 3 electro vannes sur une meme piece.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-EWX12550W+91460612700.htm
(sur la vue eclatée indiquée ci jointe, celà correspond à la piece n°5 du plan D - plan fourni par Papy35 lors d'une precedente aide :) ).
Les 2 electrovannes sur les côtés ont une valeur de resistance de 3kOhms, celle du milieu (la verte qui remplie le tambour) a une valeur de 5.1 kOhms.
J'aimerai avoir votre aide pour savoir si c'est une valeur correcte.
En sortant l electrovanne, je vois un connecteur (sur la photo à gauche de l arrivée d eau), je mesure une valeur proche de 0 ohm (0.01 ohm). Je ne sais pas à quoi celà sert et quelle devrait etre sa valeur.
En vous remerciant par avance pour votre aide, avis, remarque,...
Pascal
Pascal
Bjr, si l eau entre quand la machine est a l arret (off) il ne sert a rien de mesurer les bobines !! vous changez l électrovanne complète ;; elle n est pas vendue en kit ...
ModérateurBonjour
Certainement une saleté qui s'est mise sous le clapet . Vous pouvez toujours tenter une alimentation en directe
de l'électrovanne avec la pression d'eau . Une chance sur deux. Si pas de résultat changement. 85€ environ.
Nota Attention 220V et eau ne font pas bon ménage.
