Mon lave-linge Oceanic oceall814w
zz3601
mercredi 16 mai 2018
22 mai 2018
16 mai 2018 à 01:16
stf_jpd87 Messages postés 94688 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 - 22 mai 2018 à 08:01
- Problème machine à laver oceanic
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
8 réponses
stf_jpd87
16 avril 2024
27 493
16 mai 2018 à 18:37
16 mai 2018 à 18:37
Cela ne coûte rien de dévisser le tuyau d'eau et de vérifier l'état de propreté du filtre.
Pour le reste SAV .
Pour le reste SAV .
Malin.21
mercredi 28 février 2018
29 septembre 2019
371
16 mai 2018 à 07:52
16 mai 2018 à 07:52
bonjour vérifier que la porte est bien fermée .. bourdonnement vérifier votre arrivée d eau et le filtre sur le tube arrivée d eau
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
16 mai 2018 à 10:32
16 mai 2018 à 10:32
bonjour,
si vous l'avez acheté récemment elle est sous garantie, donc vous ne touchez rien du tout et vous appelez votre sav
Malin.21
29 septembre 2019
371
16 mai 2018 à 10:51
16 mai 2018 à 10:51
bonjour LaSudiste
d'accord avec toi qu'il ne faut rien toucher dans l appareil proprement dit mais tu sais bien en tant que professionnel qu'il y a des mesures préventives avant d'appeler un technicien qui travaille à 60 € de l heure plus prise en charge comme vérifier les alimentations électriques et d eau un filtre d entrée bouché est facturable tout comme l absence de courant un client à des droits et des obligations et s il dérangé pour rien il a son portefeuille... cordialement
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
16 mai 2018 à 10:57
16 mai 2018 à 10:57
vu que la machine est neuve, je ne vois pas comment un filtre se boucherait et pour l'installation électrique, il a déja vérifier, donc il ne touche plus rien et il appelle le sav
Malin.21
29 septembre 2019
371
16 mai 2018 à 11:02
16 mai 2018 à 11:02
chaqu un voit midi à sa porte un filtre d entrée bouché n à rien à voir avec une machine neuve mais avec une installation d'eau qui peut avoir subi des travaux.....et de toute façon tu as raison les sav sont là pour çà.
zz3601
22 mai 2018
22 mai 2018 à 05:20
22 mai 2018 à 05:20
Bonjour merci pour vos réponses. J'ai employé à tord les mots "acheté il y a peu" en fait c'était 2014 les années passent trop vites... Du coup, en fait elle ne s'allume pas du tout. Y a besoin de faire les branchements d'arrivée d'eau et de sortie d'eau pour qu'elle s'allume? Parce qu'il me semble juste en la branchant sur la prise courant elle devrait s'allumer sans meme l'avoir mis les tuyeaux d'arriver d'eau et d'évacuation de l'eau. C'est pas plutot lié à l'alimentation ou à la carte?
stf_jpd87
16 avril 2024
27 493
22 mai 2018 à 07:28
22 mai 2018 à 07:28
Si vous commenciez par vérifier si le 220v arrive bien à la prise murale ???
zz3601
22 mai 2018
Modifié le 22 mai 2018 à 07:47
Bonjour comment dois-je procéder? S’il s’agit de brancher un autre appareil sur la prise murale, oui ça fonctionne.
stf_jpd87
16 avril 2024
27 493
Modifié le 22 mai 2018 à 07:49
Donc vous avez un problème interne à l'appareil. Êtes-vous capable de faire des contrôles électriques sur les composants du LL ??? Ce avec un appareil de mesure.
zz3601
22 mai 2018
22 mai 2018 à 07:52
22 mai 2018 à 07:52
Merci pour l'échange rapide. Avec un voltmètre ou ohm metre un truc du genre? Pas trop mais avec quelques explications je pense que je peux y arriver.
stf_jpd87
16 avril 2024
27 493
22 mai 2018 à 08:01
22 mai 2018 à 08:01
Je vous laisse seul juge . Il faut savoir que vous allez travailler l'appareil sous tension donc 220v présent et il chatouille fortement.
Donc il faut suivre en partant de la prise murale appareil branché la présence du 220V et passant par l'antiparasite jusqu'à la carte électronique. Si la tension est présente à ce niveau , nous verrons après.
