Lave vaisselle Ikea DWF B800
Vincenzo
26 mai 2018 à 17:04
stf_jpd87 Messages postés 98516 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 mars 2025 - 2 juin 2018 à 19:35
- Cuve de lavage ikea
- Tache de sang jean apres lavage - Guide
- Produit lavage lave vaisselle - Guide
- Dressing lapeyre ou ikea - Guide
- Plaque induction ikea (code erreur) - Guide
- Lavage de vitres - Guide
6 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 717
26 mai 2018 à 19:35
26 mai 2018 à 19:35
Avez vous observé si fuite dessous ou pas avant de commencer la panne faites cette OP
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Combien de bip avez vous des leds d'allumées et des chiffre en face
Merci pour votre diligence
Non il n'y a aucune fuites sous l'appareil , et la cuve est entièrement vide .
Oui j'ai déjà réussi à plusieurs reprises à relancer l'appareil en appuyant sur deux boutons en même temps le départ et le mise sous tension .
Le bip s'arrête la mise en sécurité aussi mais le problème réapparaît au cycle suivant .
Le remplissage s'effectue correctement le nettoyage aussi mais il y a toujours un Bugg le cycle ne finit pas et se remet en sécurité .
Mon lave-vaisselle ne dispose pas d'écran
Cordialement Vincent
stf_jpd87
19 mars 2025
28 233
27 mai 2018 à 07:55
27 mai 2018 à 07:55
Avez-vous des voyants qui clignotent, combien de fois ??
Contrôler votre résistance de chauffe .
La résistance chauffe correctement
Le nombre de bip est non stop des qu'il arrive en fin de cycle .
et si je ne force pas l'arrêt ou la mise hors tension il continu de sonner ..
Vincent
Vincent
stf_jpd87
19 mars 2025
28 233
2 juin 2018 à 08:29
2 juin 2018 à 08:29
>Bonjour
Vous parlez de voyant pré-lavage en fin de cycle ???? le pré-lavage et avant le lavage. Ne serait-ce pas séchage???
Est-ce que le problème se situe juste après le lavage, avant le séchage???
Oui le problème se situe après le lavage .
A première vue l'appareil tourne sans eau une fois le lavage effectué .
Il se vidange intégralement après le lavage ne se recharge pas en eau et du coup plus de rinçage
Je soupçonne un défaut de détecteur d'eau ou de vanne de vidange voir pire de programmateur
Des idées ???
Des idées ???
stf_jpd87
19 mars 2025
28 233
Modifié le 2 juin 2018 à 19:36
Commençons par appeler un chat : un chat. Il semblerait que la référence que vous avez donnée est fausse
j'ai trouvé DWBF00???
Avez-vous nettoyé le capteur N° 583 0.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
