Corriger la planéité d'une chape de mortier avec u
adriendnb
lekabilien Messages postés 23403 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Voici plusieurs semaines que je tourne un peu en rond, j'aurais besoin de conseils...
En effet il y a 2 mois j'ai réalisé avec un ami une chape de mortier de 7 cm d'épaisseur sur une dalle de béton, dans un garage semi enterré que j'aménage.
Or, cet ami a insisté pour réaliser une pente descendante la ou les portes s'ouvrent afin que l'eau s'écoule dans le caniveau en cas d’une inondation du sous sol...
Je me retrouve donc avec un jours de 5 cm sous les portes et une dalle en pente. Qui plus est elle n'est pas du plane, je souhaite donc corriger la chape avant de faire un ragréage.
Voici les photos explictives :
https://drive.google.com/file/d/1Q-zGuPcBS29nU_M0vyDZE5gCNbJ6d-iA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-KHPjVwyvppjAZ3jQkz3nCIrPlololfk/view?usp=sharing
Le dilème c'est que j'ai donc un espace progressif de 5 cm max jusqu’à 0 cm à combler.
Je comptais réaliser une chape de mortier mince de 5cm jusqu'à 1cm d'épaisseur, puis faire un ragréage dans le dernier cm restant.
Or, il semblerait qu'une chape de mortier ne puisse faire moins de 2.5 cm d'épaisseur sous peine de fissurer, correct?
Que me recommandez vous pour corriger mon problème étant donné que mon épaisseur à combler varie de 5cm à 1cm?
En effet :
ragréage : épaisseur 3-10mm
ragréage fibré : épaisseur 10-30mm
mortier : épaisseur 25-50mm
Que mettre dans la zone de 10-25 mm dépaisseur??
Dois-je casser la zone 10-25 mm avec un marteau piqueur ?
Dois-je faire une barbotine avec résine d'accrochage puis faire un mortier avec ajout de fibre et de résine afin que ma chape mince tienne le coup?
Puis-je aller jusqu'à une épaisseur de chape 1 cm en faisant celà ?
Etant donné que je vais faire un ragréage par la suite, est-ce réellement un problème si ma chape mince ne fait que 1cm d'épaisseur ?
Merci beaucoup d'avance !!
Adrien
En effet :
Adrien
- Corriger la planéité d'une chape de mortier avec u
- Symbole u plaque induction - Guide
- Mortier chape - Guide
- Melange mortier - Guide
- Dosage pour une chape de 5 cm ✓ - Forum Maçonnerie
- Enlever colle carrelage sur chape ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
