Moteur éléctrique
DD974 -
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Salut à tous, j'ai récupérer dernièrement un moteur électrique sur laquelle il n'y a plus de plaque signalétique à part que c'est 400 volts et il n'y a de logement pour un condensateur.
j'ai essayé de la faire tourner non plus, j'avais sous la main un condensateur de 75 uf sa ne tourne pas non plus j'ai lancer a la main sa tourne mais je dire au ralentie et les fil très chaud.
le moteur 400 volts pèse 28.5kg
axe 28mm
hauteur 39cm
condensateur essayer c'est du 75 uf +30
comment la faire tourner sur du 220 volt et quel condensateur
j'avais pensé investir dans variateur 220 vers 380 mais là aussi petite question
est ce qu'un variateur exclut-il la pose du condensateur.
merci d'avance pour vos réponse.
Profil bloqué
Bjr, vous avez la réponse sur différents posts en bleu sous le votre !! qui disent a peu près ceci :
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=2000
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 619
Montrez-nous la plaque signalétique de ce moteur ainsi que sa plaque à bornes .
Ne montez jamais un condensateur au hasard même si cela reste peu probable , vous risquez des hautes tensions par "résonance" .
http://ecee.colorado.edu/~mathys/ecen1400/labs/lab05/SeriesRLC.png
Les variateurs digne de ce nom sont en mono pour l'entée et leur sortie en tri ce qui dispense la pose d'un condensateur.
Cdlt,
