Fuite d'eau vers l'exterieur de mon frigo samsung RL 60 GEESW
Tipoune
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Depuis quelques temps je constate un fuite d'eau à l'exterieur de mon frigo congelateur samsung RL60 GEESW. Il n'y a pas de goulotte visible å l'interieur que je puisse déboucher. Il y a bien un bac d'eau à l'arriere du frigo, mais celui ci est vide, je ne parviens d'ailleurs pas à l'enlever. Il n'y pas d'eau parterre à ce niveau là. La fuite a l'air de se situer à l'avant du frigo.
Merci de m'informer des suites à donner à ce problème, si vous êtes specialiste dans ce domaine ou si vous avez été concerné par ce même souci sur un frigo de même marque.Les reponses donnėes sur le site ne sont pas compatibles avec mon type de frigo.
- Fuite exterieur
- Portiere voiture qui ne s'ouvre plus de l'exterieur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Piège à mouche extérieur fait maison - Guide
- Réparation fuite d'eau - Guide
- Éclairage extérieur avec détecteur et interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Porte ne s’ouvre pas de l’extérieur - Forum Mécanique, entretien et pannes
Vous avez un problème d'évacuation des eaux de dégivrage. Il faut démonter la plaque 5-2-5 de la dernière vue et faire un dégivrage total en vérifiant sous l'évaporateur N° 9 que le trou au centre dans le bas soit libre que le tuyau soit débouché. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
