Moteur recuperateur d air chaud
Ponpon01360 Messages postés 4 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91982 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je viens d installer un recuperateur d air chaud dans les combles.
Ils ne se mets pas en route. (Il fonctionne).
Dans le caisson la température monte jusqu'à plus de 50 degrés.
Faut il démonter la sonde et la mettre ds le caisson?
Merci pour vos réponse.
  1. Malin.21 Messages postés 388 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   388
    effectivement la sonde doit détecter à l intérieur du caisson n y a t il pas un thermostat d enclenchement ?
    1. Ponpon01360 Messages postés 4 Statut Membre
      Bonsoir.
      Que faut il faire alors, démonter la sonde du moteur et la mettre ds le caisson?
  2. Profil bloqué
    Bjr, ah ! c est le ponpon ! il est a combien de km de la hotte votre extracteur ?? avez vous vérifié a quelle température était l air ambiant a ce niveau la ?? vous perdez 1ou2 degrés par mètre linéaire avant le brassage dans le ventilo alors après ????
      Bonsoir. LA gaine mesure 1.5m. Du début de la gaine ds le caisson au moteur. Je suis obligé de faire tirer un max la cheminée pour qu il se declenche
    2. Profil bloqué
      supprimez ou court-circuitez le thermostat ou la sonde ?? par un simple interrupteur manuel ?? sinon il faut déplacer cette sonde !!
      a noter que l on ne sait pas comment vous avez installé ce récupérateur ?? car si la sonde ne détecte pas la température de l air ?? c est qu il ne doit pas bien faire chaud dans le circuit ??
    3. Ponpon01360 Messages postés 4 Statut Membre
      Pourtant ds le caisson il fait très chaud
  3. stf_jpd87 Messages postés 91982 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 903
    SI c'est un produit neuf, je ne comprends pas pourquoi la sonde se trouve à l'extérieur du caisson????
    Question: vous n'avez qu'une sonde ???
