Problème avec le lave linge ELECTROLUX EWW 1686 HDW
J'ai eu un soucis avec mon lave linge aujourd'hui.
Le programme c'est coupé au court d'une machine, la porte reste verrouillée.
Impossible de relancer quoi que se soit, la machine reste sur l'icône "lavage en court ( || )".
J'ai fais sauter le fusible, regardé le filtre, mais rien ne change. Aucun reboot ne se fait.
J'ai reussi à vidanger l'eau en appuyant a plusieurs reprise avec le programme "vidange".
Un clique se fait de temps en temps au niveau du verrou, malgré que la clef apparaissant sur le tableau d'affichage.
Avez vous une idée ?
Merci d'avance.
  1. Modérateur
    De ce que je comprends : après la vidange il ne se passe plus rien , sans afficher un code erreur .??
    Sur cette machine vous avez un socle fermé N°328-b, vérifier si au fond vous n'avez pas un capteur de sécurité eau ??? avec de l'eau ???
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    Moteur à induction : confirmé.
    machine lave linge- sèche linge .
    Voir sur cette NOTICE
    1. Bonjour,
      Merci pour votre aide. Je vais tester ça ce soir en rentrant.
      J'arrive bien à ouvrir votre premier lien, mais pas le second :(
      Oui c'est bien ça : le cycle de vidange se lance, s'arrête au bout d'environ 2 secondes (donc il évacue 1 ou 2 verres d'eau par le tuyau arrière), parfois il se relance une seconde fois, puis tout s'arrête sans aucun code d'erreur.
      Si je lance un programme de lavage ou de séchage ou d'essorage, rien ne se passe du tout, hormis que le compteur de temps restant décroît jusqu'à "1" mais le verrou de hublot ne se relâche jamais.
    2. C'est "Jef44" : je viens de me créer un compte, c'est plus pratique pour suivre le fil et éditer les messages :)
      Je poste donc juste pour avoir le suivi par mail sur mon compte.
    3. Re,
      Donc je confirme, que ce soit sur PC ou téléphone, invité du forum ou membre inscrit, je n'arrive pas à ouvrir le second lien, celui intitulé 'NOTICE' :-(
      J'ai un message d'erreur disant "401 Unauthorized: Temp URL invalid". Je pense que c'est parce qu'il y a besoin d'authentification et ce lien était celui de quelqu'un connecté sur un site non ?
      Est-ce que vous avez la possibilité de le corriger SVP ?
    4. Modérateur
      @Jef4473Bonjour
      Lien corrompu et rétabli . Vous pouvez l'ouvrir .
    5. @stf_jpd87Bonjour,
      Donc après vérification, je n'ai de l'eau nulle part autour de là où vous indiquez.
      J'ai tenté aussi de mesurer les résistances de certaines pièces, au vu de ce que j'ai trouvé sur d'autres topics (mais qui ne sont pas pour mon modèle malheureusement).
      Tout ce que j'ai vu qui s'appelait "klixon" est bien à 0 ohms.
      Quant aux résistances thermiques, c'est environ 6.7 kohm à température ambiante, et si je la chauffe au sèche-cheveux, elle baisse rapidement (vers 3komhs au bout de 30 secondes environ), puis remonte ensuite en refroidissant.
      Le reste, je ne suis pas trop capable de tester, je crois que ça va se solder par un technicien :( à moins que quelqu'un ne passe et ne connaisse cette panne ...
      Merci pour votre aide en tout cas.
  2. Bonjour,
    Je me permet de me greffer sur ce sujet car j'ai EXACTEMENT la même panne sur ce même modèle Electrolux EWW 1686 HDW (le mien date de 10/2014) : vers la fin d'un cycle =>
    - il est resté figé sur l'icône de lavage qui ressemble à ça [ || ]
    - le verrou de la porte est enclenché et ne veut pas se désactiver
    - aucun message d'erreur
    - le décompte du temps restant se fait bien et tombe jusqu'à 1 minute, mais rien ne bouge et ne va pas plus loin.
    J'ai tenté de le redémarrer à plusieurs reprises, le verrou de porte reste enclenché à chaque rallumage !
    Quand on sélectionne à nouveau un programme, quel qu'il soit :
    - il lance la vidange s'il reste de l'eau, elle s'actionne deux fois, mais ne va pas jusqu'au bout (malgré tout, de l'eau coule dans le tuyau de vidange)
    - puis il ne fait plus rien
    - à aucun moment le tambour ne tourne, même pas dans ce qui me semble être un auto-test au début des programmes
    - s'il était désactivé (par arrêt prolongé de la machine), le verrou du hublot se renclenche et reste verrouillé
    - s'il y a un minuteur de temps restant, il se décrémente toujours, mais sans rien faire d'autre
    Je n'ai pas les connaissances pour répondre aux deux questions de "stf_jpd87", mais il me semble qu'il s'agit d'un moteur à induction (pas de charbons ?).
    J'ai démonté le filtre de vidange et tout nettoyé, la petite roue dans le fond du logement du filtre tourne dans les deux sens et on sent un électro-aimant qui la retient un peu à chaque fois, donc ça me semble OK.
    L'arrivée d'eau se fait bien.
    La vidange se fait bien aussi, pas de tuyau bouché.
    Le tambour tourne à la main sans problème.
    J'ai démonté la grande plaque arrière, le moteur et la courroie tournent sans problème à la main.
    Il n'y a pas d'électronique visible, seulement 3 ou 4 boîtiers en plastique de répartis un peu partout, mais rien ne sent le crâmé.
    Savez-vous s'il s'agit d'une panne connue sur ce modèle SVP ?
    Merci par avance et bonne journée.
    1. Modérateur
      Commencer par contrôler les charbons du moteur. Si moins de 1.5cm à changer ;
    2. @stf_jpd87Bonjour,
      C'est un moteur à induction ????
      Sinon, comme je disais, cette panne vient de la carte répartiteur de puissance. Une fois changée, cela repart.
    3. Modérateur
      @Jef4473Désolé j'aurais dû relire tous les messages.
    4. @stf_jpd87Aucun soucis, ce qui compte c'est de partager ses idées, connaissances et expériences ;-)
      Je trouve désolant que la plupart des gens viennent chercher de l'aide, puis une fois la solution trouvée, ils ont disparu au moment d'aider les suivants :-(
      PS : ce qui apparaît comme quatre points d'interrogation dans ma réponse précédente était un smiley clin d'œil. Je m'aperçois qu'ils ne s'affichent que via smartphone, pas sur un PC.
    5. Modérateur
      @Jef4473PS les aléas de l'informatique je ne vois qu'avec :o)) :o((
  3. Modérateur
    Panne bizarre Vérifier les connexions de la platine, la valeur de la résistance, et l'état des charbons du moteur. Quel age a cette machine??
