PANNE SUR LAVE VAISSELLE ELECTROLUX
BENLEON Messages postés 2 Statut Membre -
 papy35 -
PANNE I40 sur lave vaisselle Electrolux esf6519low
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 786
BONJOUR,
Lorsque l'on veut une réponse rapide ,il faut s'y prendre autrement n'oublier surtout pas que nous sommes des bénévoles.Donc on respecte la charte du forum.
Maintenant ER40 un peu plus d'infos serait bienvenu
Erreur 40 :
Faites L'OP45° opération détection fuites sous machine
Le pressostat est en cause il faut le contrôler voir le changer
Le pressostat sert a régler le niveau d'eau dans votre appareil,
Le programmateur pense que la machine est toujours pleine d'eau
C'est pour cela que la pompe tourne en permanence
BONJOUR
PAS DE FUITE SOUS LA MACHINE, Je vous remercie de votre conseil je vais contrôler le pressostat et vous tient au courant si la panne est réparé
merci et à bientôt
BENLEON
suite à votre conseil j'ai regardé le pressostat et je me suis aperçu que le tuyau était à moitié bouché donc démontage et nettoyage du tuyau fait un cycle à vide avec produit de nettoyage tout s'est bien passé merci encore de précieux conseil
