Panne lave-vaisselle
j'ai une panne sur mon lave vaisselle Valberg 15C39XVT qui affiche une erreur F06 : THERMOCAPTEUR.
Je pense que la sonde de température est HS mais je n'arrive pas à la localiser sur l'appareil !
Est-ce que quelqu'un peut me renseigner ? je peux joindre 2 photos.
ModérateurBonjour
Pas de chance pas de vue éclatée. Recherchez soit sur la résistance soit dans la cuve.
ModérateurDéposer une photo en direct sur le message.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
voici mes photos
adresse du lien de la vue éclatée : https://pdf.sogedis.fr/VUES%20VAL15C39%20WEB.pdf
j'espère que les chargements sont bons !!
Cordialement -
ModérateurBonjour
Vous avez deux capteurs certainement un pour la température de l'eau et l'autre pour la pression de la pompe. Donc un avec une valeur variable en fonction de la température appliquée, l'autre du tout ou rien en fonction de la pression.
