Panne congélateur WHIRLPOOL AFG7060
Bonjour, J'ai un problème avec un congélateur WHIRLPOOL AFG7060. Il s'arrête quand la température est atteinte mais ne redémarre plus, l'alarme se met en route mais ça ne redémarre plus. Je dois appuyer sur la mise en congélation -24°, il démarre et recommence quand il a atteint les -24°. Merci pour votre aide.
  1. Bjr, donnez la température avec un vrai thermomètre svp ?? sinon voir sonde et/ou thermostat ??
    "Je dois appuyer sur la mise en congélation -24°, il démarre et recommence quand il a atteint les -24°" ca ce n est pas possible !!
    1. Bonsoir et merci, à -16 sur le bandeau il fait -15 dans le congel. La dernière fois j'ai tapé sur le bandeau et il est reparti, mais là il ne veut plus rien savoir.
    2. -16 ou meme -15 ne sont pas des températures recevables !! un minimum de -18 -20°C a vide serait l idéal !!
  2. Modérateur
    Avant toute intervention :
