Thermomix TM31 la mise en veille ne fonctionne pas
Résolustf_jpd87 Messages postés 100881 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je suis à la recherche d'informations voir même schéma sur la platine de puissance Thermomix TM31 car celui ci la mise en veille ne fonctionne pas
donc obligé de le débrancher
merci d'avance pour tous les renseignements
cordialement
danjo54
- Erreur 23 thermomix
- Plaque induction erreur e - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
Il est très rare de trouver le plan électronique d'une platine elle n'est pas fournie par les constructeurs.
Voir un SAV indépendant mais certainement payant.
Bonjour.
Le problème est peut-être résolu depuis.
Sinon l'impossibilité de mettre en veille est du à une usure du potentiomètre de vitesse(Piher 22K) ou à son engrenage un peu usé voire aux deux.
c'est la tension en sortie de ce potentiomètre qui autorise la mise en veille, si elle n'est pas assez base, pas de veille! j'ai pu analyser ceci sur un TM31
Salutations
