Machine laden
Audrey
stf_jpd87 Messages postés 92125 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Hier m'a machine M lâcher j'ai fait un cycle et la arriver a l'essorage un clignotant c'est allumer avec une image de robinet et impossible dessorer les vêtements. Donc j'ai éteint et rallumer et la machine ne veut plus se mettre en route. Je c'est pas d'où sa peut venir et avec 3 enfants c'est compliqué. Merci de votre aide
8 réponses
Cela doit être dû à un composant situé sur la carte d'électronique de puissance qui doit être hs. Pouvez vous me dire l'âge de l'appareil.
Bonsoir, merci de présiser le modèle de la machine.
Quand vous l'avez allumé est ce que des votants étaient allumées ?
Posez votre question -
Au départ la machine à fait un drôle de bruit comme si quelque chose était à l'intérieur crrrrrr après j'ai tout éteint j'ai relencer la machine et des que le cycle était en essaurage le voyant robinet c'est mi a clignoter en route et impossible dessorer et elle ne fonctionne plus elle ne se lance plus. Et le bouton de démarrage est casser quand j'appuie c'est comme si le bouton était enfoncer. Mon mari a démonter le boîtier mais même en le fessant fonctionner avec un tournevis la machine ne se met pas en route. Sa bloque avec un bruit et plus rien. Désoler mais je n'y mie connais en rien
La machine à 4ans je les prise docassion. Est til préférable d'en acheter une autre ou les réparation sont moins coûteuse. Car avec des enfants cela ne va pas évident. Merci
Cela dépend car sur certaine une machine récente la démonter est compliqué. Pour trouver l'origine de la panne il y a une liste:
1) Le son que fait l'appareil (bon là il est hs)
2) Observer le circuit imprimé (traces de brûlures, coulures ou bombage d'un condensateur.
3) Faire des mesures de tensions, intensités ou de résistances.
Si vous arriver à démonter le circuit imprimé, vous pouvez le prendre en photo et la poster.
Sinon acheter une neuve ou DEMANDER à un réparateur le prix et comparer à une neuve.
Si toutle circuit doit être changé ça ne vaut pas le coup mais si c'est un condensateur, une diode, un relais, un transformateur...
Cela peut être rentable mais faut un s'y connaître.
Je vous remercie je vais sûrement attendre un peu pour en racheter une et laver à la main en attendant. Mais je prend vos conseille et en parler à mon conjoint pour voir. Merci beaucoup en tout qu'à bonne soiree
Il serait bien de contrôler les charbons du moteur si au moment de l'essorage la cuve est vide.
