Frigo américain samsung: probleme de redémarrage
zk44 -
 zk44 -
Bonjour à tous
Qui peut m'aider?
Mon réfrigérateur américain ( Samsung cool n' cool) ne fonctionne pas automatiquement: lorsqu'il est connecté au courant, le panneau d'affichage numérique ne fonctionne pas jusqu'à ce que j'appuie sur les boutons (QUICK FREEZ +VACATION )!!!!
Après avoir fonctionné.....et lorsque la température atteint le niveau requis, le moteur cesse de fonctionner, mais ne redémarre pas, même s'il reste 5 heures, et le panneau d'affichage indique la même température ... alors que la température à l'intérieur est supérieure ...!!!!!
je coupe le courant Ensuite, j'attends un peu et le redémarre .... à chaque fois
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 479
Avant toute intervention :
Si le problème persiste Il faudra contrôler les sondes de température.
"cool n' cool" n'est pas une référence constructeur.
zk44
merci beaucoup ; je vais essayer
zk44
Le déménagement du réfrigérateur est-il lié au problème?
Pour ce type de panne je ne pense pas , comment a t-il été transporté?? debout couché, de quel coté??
zk44
debout
Donc réponse NON.
b richard 31 Messages postés 3282 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   864
attention a ceci
une fois dégivré,
avant remise en route il est impératif de contrôler le thermofusible situé sur l'évaporateur c'est un composant qui se veut passant il est installé dans un sachet de ce style :
https://www.cyberpieces.com/34271-fusible-thermique-77-da47-00138f-samsung.html
zk44
merciiiiiiiiiiiiii
zk44
vous avez raison mon cher b richard . l'un des thermofusibles est endommagé,mais coté réfrigérateur (c'est pas de frigo comme l' indique la panne 10.
