Réfrigérateur Whirlpool
Jp
Jp -
Jp -
Le thermostat se trouve au dessus du réfrigérateur ainsi que le bouton de réglage il s'arrête et je suis obligé de tourner le bouton pour le remettre en fonction comment démonter le boîtier extérieur pour changer le thermostat il n'est pas à l'intérieur du frigo merci pour votre réponse
7 réponses
de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.la marque et le modèle
La modération.
J'ai relevé derrière le réfrigérateur Whirlpool A classé U.S.A les informations suivantes : Embraco
EMT26CLP thermally protecteur 3 LRA R000A 1PH 220 240 V - 50 HZ je ne sais comment démonter le thermostat le bandeau est en haut du réfrigérateur avec le bouton de réglage de la température merci pour votre aide jp -
désolé la référence fournie est celle du compresseur
la référence est située en fait sur une plaque signalétique collée sur la paroi interne juste a coté du bac a légume qu'il faut retirer pour la visualiser
de plus ce qu'il est important de fournir est le code service qui commence par 85 et comporte 12 chiffres
Posez votre question -
Je n'arrive pas à savoir comment se démonte mon thermostat du réfrigérateur Whirlpool Aclass j'ai relevé le numéro 856460729010 je ne peux pas enlever le bouton qui règle la température qui se trouve à l'extérieur en haut du réfrigérateur sur le bandeau merci j'espère que vous pourrez m'aider à le démonter jp
Il y a plusieurs façons de démonter un bouton:
en tirant dessus
en dévissant une petite vis qui se trouve sur un coté
en enlevant le chapeau du bouton dessous peut se trouver un écrou ou une vis.
Chaque constructeur met des boutons différents les uns des autres, donc jamais de certitudes.
Pour le réfrigérateur Whirlpool Aclass j'ai essayé de tirer le bouton mais je n'ai pas réussi merci pour votre réponse jp
