Lave vaisselle bosch silence
BAY -
stf_jpd87 Messages postés 91357 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, quand je mets la machine en marche au bout de 2 minutes le voyant robinet s allume j ai nettoyé l électrovanne a l arrivée d eau j ai pas de fuite et la vidange marche elle date de 2010 pouvez-vous m aider?merci
Bosch silence plus
stf_jpd87 Messages postés 91357 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 670
la marque et le modèle
" silence " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
La modération.
BAY
lave vaisselle auto 3en1 silence SGS55E92EU/31 BOSCH
Versez deux litres d'eau dans la cuve et lancez le programme Dire ce qui se passe pas-à-pas.
bay
quand je verse de l eau dedans la vidange se met en route on a changé l electro vanne nettoyé l arrivée d eau mais le petit robinet s allume au bout de 2minutes la position du bouton sur reset annule le voyant on eteind et rallume mais l eau n arrive pas ce lave vaisselle bosh 3en1 silence a 9ans
Problème d'arrivée d'eau . Contrôler le débitmètre N° 0515 en sortie, sa valeur doit changer en permanence (ohmmètre)0/1/0/1/0/1 en faisant couler de l'eau à l'intérieur.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE si ce comptage n'est pas parfait le voyant s'allume.
bay
quand on met de l eau manuelement la vidange se declenche et le petit robinet reaparait si on branche sans l electro vanne l eau remplie je oupe l eau a l arret d eau sinon ça s arrete pas ensuite elle tourne normal et se vide normal separé tout fontionne manuelement
Ce que j'en déduis: si vous remplissez d'eau la machine au départ sans passer par l'électrovanne directement , elle fonctionne??
Si oui comment savez-vous si l'électrovanne fonctionne au départ ??? l'avez-vous testée électriquement.
