Lv bosh e24 ou e15
roro35230
stf_jpd87 Messages postés 91777 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Demande cycle classique 2:20 à 2:19 code e24 (peu importe le cycle demandé)
Si j'ouvre la porte dans la première minute du cycle vidange ok puis e15 furtif et 0:00.Je dois débrancher du secteur
J'ai changé le répartiteur d"eau + joints et accessoires, j'ai toujours le code e24
Pour le code e15 l'accès en bas de la machine me semble difficile
Avez-vous une astuce ?
Lave vaisselle Bosh Silence Plus smu63mo5eu
- Bosch serie 2 silence plus e24
- Sèche-linge bosch série 4 problème - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Problème sèche linge Bosch série 4 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Bosch série 4 varioperfect - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Erreur e24 lave vaisselle bosch ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Démontage pompe lave-vaisselle bosch silence plus ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
code E 15
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Code E 24 pompe de vidange qui est bloquée. Versez deux litres d'eau dans la cuve et lancez un programme. Cette eau doit s'évacuer aussitôt.
code E 15
