Brnachement Fiche Electrique
damien.dps -
 damien.dps -
Bonjour, j ai récupérer un support de lampe pour brancher des petits lampe leds avec deux broches, donc avec la douille avec le fil sauf qu au bout du fil il n y a plus de fiche électrique male, j ai donc été en chercher de deux poles de 6a 250v et quand je l ai brancher a ma prise le disjoncteur de la pièce a sauter et il y a eu un petit bruit, j avais mit une ampoule 12v sur la douille qui doit être griller ducoup
Merci d avance pour vos réponses
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 459
Bsr
si vous mettez une lampe 12 v et que vous branchez dans une prise, ca va griller. Il faut un transfo entre la lampe et la fiche.
Il faut savoir que la led ne fonctionne pas en 220v.
Soit il faut mettre un transfo entre le secteur et la led soit acheter des ampoules led qui sont équipées de leur transfo a l'intérieur de l'ampoule
damien.dps
Merci de votre réponse, entre la led et la prise il a un petit boitier en métal de 5cm de long, c est peut-être ça le transfo, Non ?
Cest spit le trqn9sfo soit le connecteur
Qju'y a til marque sur ce boitier ?
Comment est faites votre douille ou le bout de votre ampoule led ?
damien.dps
damien.dps
La douille est avec deux trous ou s insere les deux broches de l ampoule
Sur le transfo il y a marqué
Lampe type: MR16 12V
50w max
avec un petit shéma
Donc c'est bien un transfo pour votre lampe
Verifiez si aux bornes de la douille vous avez bien du 12 volt a l'aide d'un metrix.
Votre transfo est peut etre HS et il fait peut etre disjoncter
damien.dps
daccord je vous redis
