Comment faire le raccordement
Lolo
atlassaturn Messages postés 3575 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je voudrais mettre l’évacuation De mon lave linge dans le regard de mon garage. Comment dois je faire svp
Précisez au mieux la configuration des lieux considérés afin de comprendre vos souhaits . -
Pas de place dans ma cuisine pour le lave linge donc je voudrais le mettre dans mon garage où il y a une arrivée d’eau ainsi qu’une prise d’alimEntation et un regard ou une évacuation en dessous de l’arrivée d’eau. Je voudrais savoir comment mettre mon évacuation de la machine dans ce regard au sol dans le garage. ???????????? -
Je suppose que votre évacuation de garage est reliée aux égouts et qu'elle comporte un siphon . il faudra que votre tuyau d'évacuation machine à laver comporte un point haut (50 à 60 cm au dessus du sol , ça doit être indiqué dans la notice d'utilisation ) pour que la machine ne se vidange pas en permanence par gravité . Il faudra donc prolonger votre tuyau jusqu'au regard du garage . Tout dépend de la configuration des lieux : si vous pouvez fixer le tuyau de prolongation au dessus du regard , à un mur , si vous pouvez mettre la machine au dessus du regard ....
