Souci vidange fin de cycle lave linge deawoo DWD-F5242
rocc62 Messages postés 127 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, hier comme aujourd'hui mon lave linge agé de +/-8 ans fait des siennes en fin de cycle , le rinçage , la vidange ne se fait plus , hier elle affichait le code PFE , ce jour pas de code et même soucis , elle traine , décompte temps de lavage se bloque vers la minute "18"!!! à savoir qu'hier en vidant l'eau en retirant le bouchon de pompe de vidange , j'ai trouvé qu'un petit corps étranger : une pince à cheveu . puis on a relancé un cycle rinçage et elle a fait le reste . on a même pu faire un second lavage dans l'après midi d'hier sans souci . ce jour 0 corps étranger , donc rebelotte , pompe vidée via le bouchon en façade et elle a fonctionné jusque la minute "4", avec de la mousse !!!
J'ai fouiné ici et là et on parle de pressostat , chambre de compression qui peut être la cause . le hic pas de vis en façade ou sur les cotés du lave linge pour sortir la partie commande et voir le pressostat , c'est des ergots qui tiennent cette partie , méthode ? les sites de test pressostat sont sympa mais dire faut avoir un niveau d'eau haut puis déconnecter et tester en continuité les bornes de cet élément , ok mais lesquels à tester car sur certains models il y en a 4 de bornes !!!!
Comment controler la chambre de compression ? , voir si bouché, souffler /aspirer dedans ?
merci
  1. rocc62 Messages postés 127 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    J'ai pu démonter le couvercle de la machine , le pressostat y est facile d'accès , il y a 3 broches , j'ai soufflé dans le tuyau noir qui arrive au pressostat et qui vient de la chambre de compression (je suppose) , l'air passe . c'est bon signe ? en aspirant , l'eau arrive aussi , c'est ok ?
    Le pressostat à 1 fil rose au milieu de connecteur , 2 rouge ensemble et un noir à chaque extrémité , on teste comment ?
      Après une tentative de rinçage elle est passé en code OE
    2. rocc62 Messages postés 127 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      J'ai démonté les tuyaux de pompe en entrée et sortie , retrouvé des pinces à cheveux encore au tuyau d'entrée ,
      Puis branché du 230v direct sur la pompe pas entendu le bruit qu'elle tourne , donc pour m'en assurer ,je l'ai sorti et ai découvert élastique + moreaux de textile mélés dans l'arbre (ceci dit elle tournait assez bien à la main) , ceci était juste dérrière les palettes qui poussent l'eau (désolé je sais pas si c'est le bon terme) .
      puis j'ai refait le test direct 230v et les palette tournent , j'ignore si ce la va résoudre le souci, puis tout remonté .
      Là j'ai mis mode essorage car le linge est trempé .
      J'ai jeté un oeil à la chambre de compression tant qu'à être pas loin , elle est nickel .
      si j'ai cité le pressostat , c'est que via google le code PFE cible cet élement sur un site tiers
  2. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Très bien vous avez fait tout le travail donc félicitation ? Mais au fait !! ça marche ou pas ???? :o))
  3. rocc62 Messages postés 127 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    On verra demain car là , l'essorage est ok , reste à voir si le cycle complet est ok .
